Stary 19-02-2019, 09:08   #1
OwiecPL
Zarejestrowany: 16-02-2018
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 12
Question Usterka silnika, samoczynne włączanie świateł i wycieraczek, wilgoć
Cześć,
Na początku kto jest pacjentem - 1.8 TDCI przed liftem, mało jeżdżony, głównie w weekendy. Wiem, niezbyt idealne wykorzystanie diesla.
Teraz co jest problemem, a w sumie problemami.
Pierwsze i pewnie geneza pozostałych, Ford na maksa paruje w środku, jak były mrozy to miałem szyby w środku zamarźnięte wiecznie. Jak wyciągnąłem ostatnio fotelik dziecka, to dosłownie fotel pod nim był mokry. Co nie jeżdżę to włączam nawiew na maksa i próbuje go trochę nagrzać, ale jak widać nie wystarczająco.
Drugie, ostatnio jechałem i usterka silnika, wszystkie diody mrygnęły, zero mocy, wspomaganie się wyłączyło, hamulec trwady. Jak wyłączyłem i próbowałem odpalić, to niby próbował kręcić, ale od razu gasł nawet obrotomierz nie drgnął. Potem już nawet się nic nie włączało jak przekręcałem, jakby aku padł. Po kilku minutach nagle odpalił i dojechałem kawałek, ale padł znowu. Wróciłem do domu po starter do aku i odpalił normalnie, ale dioda z usterką silnika dalej aktywna.
Musiałem na chwilę do domu wrócić i kolejny fant. Samochód sam, wyłączony i zamknięty, włączał sobie światła i wycieraczki. Ja go blokuję, a ten po chwili znowu to samo. To by wyjaśniło słaby stan aku, ale pierwsze co przychodzi do głowy to zwarcie, tylko gdzie.
Zostawiłem go u kumpla mechanika, ale zanim miał chwilę, żeby go sprawdzić, to nagle magicznie sam się naprawił. Usterka silnika zniknęła, zero błędów i normalnie działa.
Wymieniane części nie ma sensu, skoro działa, bo i tak nie będzie wiadomo czy to to czy coś innego. Z kolei jeździć teraz samochodem, który potrafi paść, kiedy mu się podoba nie wiadomo z jakiej przyczyny, nie wzbudza mojego zaufania.
Czy ktoś z Was miał może podobną przypadłość albo jakiekolwiek pomysły co to może być i jak się upewnić czy to faktycznie to? Jak było ciepło to nie było takich problemów.
OwiecPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 09:24   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Usterka silnika, samoczynne włączanie świateł i wycieraczek, wilgoć
Ustal skąd się leje to będziesz wiedział gdzie potencjalnie może robić się zwarcie. Szyba przednia nie była przypadkiem wymieniana? I masz szyberdach?
Stary 19-02-2019, 09:26   #3
OwiecPL
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 12
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Była, ale z tego co wiem to w ASO, więc raczej nie skopali, ale nie jestem specem od szyb, to nie wiem. Szyberdachu nie ma.
Stary 19-02-2019, 09:45   #4
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Lej woda z butelki, wiadra, druga osoba niech patrzy czy gdzies przecieka. Podsufitka sucha? Najpierw wyeliminuj wode z auta. Pod maska masz wszystko szczelne? Pokrywe bezpiecznikow? Masa do sprawdzenia, podmien aku. Zobacz czy komp pod zderzakiem od strony kierowcy ma pokrywe, moze spadla?
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 09:49   #5
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał OwiecPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj zdziwilbyś się co i jak w ASO mogą skopać.
Stary 21-02-2019, 21:42   #6
OwiecPL
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 12
Dobra, wyszlo ze gdzies mi cos przecieka. Cala podloga w bagazniku mokra, podloga za za kierowca mokra. Wszystko powyciagane, suszy sie w garazu, teraz tylko dojsc do tego co jest problemem. Na forum znalazlem 6 przyczyn, ktore mieli ludzie.
U mnie to wyglada tak jakby woda wpadala przez przewody do swiatla stopu i po slupkach sobie splywala do bagaznika, bo te 3 otwory po bokach co sa na wyokosci polki, sa poprostu zalane.
Teraz tylko szukam informacji jak zdemontowac slupki C, zeby sie upewnic, bo z tego co widze, to trzeba rozebrac pol tylu...
Stary 22-02-2019, 07:47   #7
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Pół tyłu nie,bez przesady. Jeśli HB to trzeba zacząć od zdjęcia boczka bagażnika. Dalej już jest prosto.
Stary 22-02-2019, 08:29   #8
OwiecPL
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 12
No tak, tylko bok bagaznika ciagnie sie od poczatku bagaznika, do fotela pasazera, wlacznie z pasami. No coz bedzie trzeba powalczyc jak przestanie w koncu padac.
Stary 22-02-2019, 08:34   #9
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Mi, przy demontażu podsufitki, akurat ten element sprawiał najmniej problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spokojnie dasz radę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
