![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 29-06-2016
Model: Ford Focus MK II
Silnik: 1.8 Flexifuel 125KM
Postów: 18
Witam Fordowiczów, nie chciałem dublować tematu, ale nie znalazłem swoich objawów, tylko podobne. Mój silnik to duratec 2.0 145 koni. Mianowicie od pewnego czasu silnik zachowuje się dziwnie. Potrafi przejechać 200 km bez problemu, a podczas 10 km może zgasnąć 2 razy. Od początku, Samochód odpala normalnie, jeździ normalnie i nagle zaczyna się dusić i podczas redukcji biegów lub dojazdu do skrzyżowania bum... i gaśnie. Później trzeba trochę pokręcić i odpala i jedzie jakby nigdy nic. Przepustnica wykluczona, bo czysta. Samochód był podpinany pod kompa i zero błędów. Czasami jeździ normalnie i idę do sklepu wracam i nie odpala od razu tylko trzeba kręcić (jak po zgaśnięciu wyżej). Ostatnio stałem na przejeździe kolejowym i silnik zaczął nierówno chodzić, czuć było drgania w kabinie, ale obrotomierz nawet nie drgnął (dziwne), później jak ruszyłem dusił się i wiadomo podczas redukcji zgasł. Macie jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez PGx ; 17-02-2019 o 09:57 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Auto bylo podpinane pod kompa?
Bump: Masz instalacje LPG? |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 18
Oczywiście. Zapomniałem wspomnieć. Nic, zero błędów. Nie mam lpg, tylko pb
Ostatnio edytowane przez PGx ; 17-02-2019 o 10:12 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Do weryfikacji stan styków elektrycznych przy pompie paliwa. Poczytaj o wypalajacych się zlaczach przy pompie - często występująca usterka.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#5 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 18
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 4
Wrzuć 5 bieg przy prędkości ok. 60km/h jedź ze stałą prędkością - następnie dodaj gwałtownie gaz w podłogę i obserwuj reakcję silnika. Jak będzie poszarpywał/zgaśnie, sprawdź stan cewek zapłonowych.
Błędy ECU sprawdzałeś jakim oprogramowaniem? Ten ogólnodostępny forscan jest moim zdaniem słaby. |
#7 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli problemy pojawiaja sie jedynie na cieplym silniku to obstawiam zacinajacy sie zawor EGR, jest na zwyklym elektormagnesie wiec jezeli on dziala to nie bedzie bledu a zawot moze nie funkcjonowac
#8 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 18
Więc napiszę, że nie są to przepalające się styki na pompie. Bak zdjęty i wszystko w jak najlepszym porządku. Mechanicy szukają dalej.
Bump: Cytat:
#9 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 18
Bump: Elektryk zbadał wszystkie wiązki od pompy do skrzynki z bezpiecznikami i nic (dla pewności przeczyścił i podociskał styki) . Oglądał również wiązki pod maską i nic. Wyczyścił czujnik położenia wału. Na razie wyjechałem i jeżdżę, ale nie wiem ile Czy powodem tych objawów może być sama pompa paliwa? |
#10 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Uszkodzony wykryjesz, zacinajacy sie niestety nie.
