Stary 20-02-2019, 12:06   #1
zoltanik
Zarejestrowany: 04-12-2018
Silnik: 1998
Domyślnie Późniący się zegrek
Witam, posiadam od niedawna Mondeo MKIV 2012 i zauważyłem mały lecz jednak problem. Co jakiś czas na nowo muszę ustawić zegarek, co raz częściej zmiany co do aktualnej godziny są co raz większe. Dodatkowo ostatnio jak Żona odpaliła auto to zaczął na chwile wariować licznik, nie chciała się podnieść wskazówka od paliwa, wyświetlała się kontrolka od ESP, oraz komunikat, że słaby akumulator. Po ponownym odpaleniu przybyło paliwa do połowy, czyli zgodnie ze stanem faktycznym, oraz przestały się wyświetlać jakiekolwiek komunikaty. Minął tydzień i problem się nie powtórzył oprócz zegarka. Jakieś pomysły? Moim zdaniem coś z prądem, akumulator chyba bym jednak wykluczył, przecież do tej pory odpalał normalnie i to na mrozach a zwariował na plusowych temperaturach. Może masa?
zoltanik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 13:22   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Późniący się zegrek
Wymień akumulator
Stary 20-02-2019, 23:15   #3
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Jakie te różnice czasowe odnośnie czasu faktycznego?? Mówisz o minucie na miesiąc?? Bo nie określiłeś dokładnie
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 23:56   #4
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
Myślę, że winny będzie akumulator, jak wspomniał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 07:42   #5
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
U mnie było to samo.... Po wymianie akumulatora problem się rozwiązał
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 16:32   #6
zoltanik
Silnik: 1998
Okres to różnie... nie raz 10 minut na 24h, a nie raz 1,5h. No to czeka mnie zakup nowego akumulatora... Dzięki wielkie!
Stary 21-02-2019, 22:16   #7
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Edit. Problem powrócił pomimo wymiany akumulatora. Przez noc 3-4 min spóźnia
Stary 22-02-2019, 13:18   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Poczekaj dzień, dwa i dopiero sprawdź
Stary 22-02-2019, 20:57   #9
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
A po wymianie aku reset BMS był robiony??
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 00:12   #10
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Tak był
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
