Stary 17-02-2019, 22:14   #1
arek660
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 Duratec
Postów: 12
Domyślnie Awaria czujnika otwarcia drzwi
Witam.
Jestem posiadaczem Fiesty mk5 z 2004 roku w wersji Ambiente. Pojawił się u mnie problem z czujnikiem otwarcia drzwi, najgorsze jest to że nie mogę zlokalizować które to drzwi ponieważ każde są zamknięte a kontrolka nadal świeci. Czy ktoś miał taki problem?
Ostatnio edytowane przez arek660 ; 20-02-2019 o 23:09
arek660 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 11:41   #2
Ela.S
Domyślnie Odp: Czujnik otwarcia drzwi
W zamkach są mikrostyki które ulegają awarii.......jedynie wymiana całego zamka zlikwiduje problem.
Przerabiane na własnym modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 12:25   #3
arek660
Imię: Arkadiusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 Duratec
Postów: 12
Proste w teorii �� problem w tym żeby wybadać który to zamek. A już sama wymiana to nie problem ��
Stary 18-02-2019, 13:51   #4
Ela.S
Jest na to sposób....
Najlepiej śrubokręt krzyzak bo cały okrągły owinąć taśmą.
Potem
- kluczyk przekręcony żeby było widać kontrolkę.
- otwieramy drzwi i wkładamy śrubokręt tak jak wchodzi rygiel zamka. Jest tam przycisk pokryty gumą. Wciskamy kilka razy i powinna kontrolka gasnąć.
- jak wyczujesz takie sklejanie podczas naciskania to psiknąć tam WD, on czyści stary smar który robi się tam jak guma do żucia.
- po kolei każde drzwi i na pewno znajdziesz które.
Zakładam się ze to drzwi kierowcy na 98%, cały zamek do wymiany bo tego mikrostyku bez mocnej ingerencji samego nie wymienisz.
Ja wymieniałam sam mikrostyk z innego zamka. Trwało kilka dni bo trzeba to robić pomału.
Ale działa jak na razie OK.
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 18-02-2019 o 13:56
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 15:55   #5
arek660
Imię: Arkadiusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 Duratec
Postów: 12
Spoko pomysł, ja bym każdy po kolei wyjmował i testował multimetrem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzę Twoją metodę i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2019, 23:12   #6
arek660
Imię: Arkadiusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 Duratec
Postów: 12
Domyślnie Odp: Awaria czujnika otwarcia drzwi
Problem był po stronie drzwi kierowcy. Wymontowałem zamek, przeczyściłem i o dziwo to pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2019, 09:08   #7
Ela.S
Tak jak mówiłam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2024, 10:04   #8
SAN-1
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 21-09-2018
Model: ford fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 11
Panowie mam podobny problem , nie mogę zamknąć samochodu odbija zamkniecie ,ale ku mojemu zdziwieniu ,gdy przytrzymam kluczyk w zamku mimo odbicia przednie drzwi są zamknięte ale tylnie nie . Macie jakiś sposób by zamknąć tylnie drzwi ?
SAN-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2024, 19:54   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Nie wiem, więc się wypowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wydaje mi się, że skoro przy otwartych tylnych drzwiach mogę zazbroić centralny tak, że klamki otwierania w tych drzwiach (i pozostałych też) przestawiają się w pozycję ZAMKNIĘTE, to można to też zrobić manualnie. Za takim obrotem sprawy przemawia fakt, że musi być jakiś sposób zamknięcia drzwi w przypadku, gdy np. nie masz akumulatora na pokładzie.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2024, 11:25   #10
SAN-1
Imię: Janusz
Model: ford fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 11
Właśnie również się nad tym zastanawiałem . Przychodzi mi do myśl jak zablokować tylnie drzwi może jakiś mostek w elektryce ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
