Stary 21-02-2019, 11:00   #1
Dawid-
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Domyślnie Duże ilości wody w bagazniku
Witam Na sam początek proszę nie zrównać mnie z ziemią 😁 natomiast mam taki problem w czasie deszczu, mycia auta pojawia się woda w bagazniku i to w sporych ilościach. Sprawdziłem już lampę z prawej strony i nie jest to miejsce leci jak by z okolic dachu bo kapie po belce w środku i pierwszym otworem wydostaje się.
Dawid- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 11:04   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Duże ilości wody w bagazniku
Poszukaj, na forum pelno tematow o laczeniu blach dachu, na koncu rynienek, tam cieknie rowniez w cmaxach
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 16:28   #3
Dawid-
Imię: Dawid
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Ok jutro sprawdzę dokładnie te łączenia. A tej listwy trzeba spory kawałek oderwać?żeby dostać się do tych łączeń na dachu
Stary 21-02-2019, 16:55   #4
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Nie wiem gdzie puscilo, moze sie udac bez zrywania.
Stary 22-02-2019, 08:29   #5
Dawid-
Imię: Dawid
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. witam czy to może być tego przyczyna?
https://zapodaj.net/150776e80e280.jpg.html
Stary 22-02-2019, 08:38   #6
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Jak najbardziej tak
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 08:40   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Zaklej i będzie
Bolączka forda
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 09:13   #8
Dawid-
Imię: Dawid
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Ok dzisiaj będę działał i zobaczymy czy to jedyna przyczyna. A jaki preparat najlepiej użyć do zaklejenia bo silikon to lipa co?
Stary 23-02-2019, 07:14   #9
matelek
Avatar matelek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford grand c-max
Silnik: 1,9 diesel
Rocznik: 2014/2015
Postów: 32
Już to przerabiałem, wiadro wody w bagazniku, aż zgniła mi płyta w pilśniowa w dywaniku bagażnikowym. Co Ci będzie potrzebne:
Dobra taśma dwustronna do przyklejenia z powrotem listwy dachowej
Rozpuszczalnik
Farba podkładowa
Mastyka (masa uszczelniająca)
Musisz oderwać listwę dachową, ja oderwałem do słupka
Oczyścić dokładnie ze starej masy uszczelniającej
Odtłuścić
Jeżeli potrzeba, zabezpieczyć podkładówką
Położyć nową masę
Listwę oczyścić ze starej taśmy i przykleić nową
Niestety, pół dnia roboty
Naprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 09:29   #10
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Witam miałem to samo tylko w nowszym modelu tam gdzie koło zapasowe zimą lodowisko a latem staw szukałem pod lampami wszystkie łączenia nawet siłowniki do klapy bagażnika te śruby na silikon i nic , dopiero zdjołem tylny zderzak i znalazłem pod tak z 15 cm w dół są tzw otwory techniczne po obu stronach zaklejone taśmą u mnie były odklejone kupiłem dobry silikon zewnętrzny dekarski i zakleiłem oba otwory i jest ok ulewy mycie samochodu na myjkach ciśnieniowych sucho suchutko spróbuj to na 99%że to jest to pozdrawiam
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
