Stary 16-02-2019, 17:08   #731
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Dzisiaj podjąłem się próby montażu przycisku otwierania klapy z Kugi mk2. Po zamontowaniu przycisk jest ładnie podświetlony i to by było na tyle. Brakuje trzeciego kabla (pin 4 we wtyczce). Jeśli ktoś wie, do którego pinu i w jakiej wtyczce w skrzynce BCM należy się podpiąć, żeby przeciągnąć dodatkowy kabel sterujący zwalniaczem rygla klapy, będę niezmiernie wdzięcznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 21-02-2019 o 21:03
Stary 16-02-2019, 18:28   #732
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Bcm:
C2-49 liftgate release sw
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 19:30   #733
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Dzięki wielkieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z wyprowadzeniem kabelka muszę poczekać do soboty, bo żona mnie zje:/
S P R Z E D A M :
Stary 17-02-2019, 18:22   #734
barthezz4
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Witam. jestem z Ełku. jest może ktoś z okolic kto by się bawił dokładaniem i aktywowaniem dodatkowych funkcji?
barthezz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 19:19   #735
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Witam, mam pytanie typu "un-plug": jak wyłączyć włączanie się postojówek w momencie otwarcia auta z pilota oraz przy otwieraniu drzwi? można jakoś z poziomu auta czy jedynie podpięcie pod kompa wchodzi w grę ?
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 13:10   #736
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wiele razy było, że nie da się.
Stary 04-03-2019, 21:04   #737
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak? ciekaw jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy zadziałało
Stary 05-03-2019, 06:17   #738
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Teraz nie dałem rady poprowadzić kabelka - siła wyższaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ten weekend na pewno się za to wezmę i dam znać czy działa. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz: czy ten przycisk nie będzie przypadkiem aktywny podczas jazdy? Teraz mogę otworzyć bagażnik podczas jazdy klikając pilotem pomimo tego, że aktywne jest autoryglowanie. Boję się trochę, że przypadkiem mogę tknąć ten przycisk i klapa poleci do góry:/
S P R Z E D A M :
Stary 05-03-2019, 20:26   #739
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Napisał Pshemack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GPSM .................... OBD
1 ..... PWR ....... 16 (OG)
2 ....MSCAN+..... 3 (GY)
3 ....MSCAN- .... 11 (BU)
6 .... GND ...... 4 (BK)
Chciałem podpiąć moduł GPSM, ale on milczy, okazuje się, że nie mam napięcia w OBD pomiędzy pinami 16-4 lub 16-5.
Może jakiegoś bezpiecznika brakuje, tylko jakiego i gdzie go szukać ?
Miał ktoś taki problem i go rozwiązał ?
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 20:53   #740
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Plusa bierzesz z wyswietlacza, masa również z wyświetlacza, Ms can z OBD.
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
