#11 |
![]() Imię: Szymek
Zarejestrowany: 13-12-2015
Model: ford focus
Silnik: 1.8tddi
Witam Panowie jestem tu nowy nie wiem czy dobrze dodałem nowy post natomias mam mały problem mam nadzieję że ktoś mi pomoże. Pacjent ford focus 1.8 tddi 2002r co jakis czas w trakcie jazdy mrugają światła łącznie z lampką w podsufitce gdy się ją zapali i na chwile świeci się kontrolka ładowania jako że alternator pokazywał napięcie 15,45v został wymieniony regulator napięcia i szczotki ale problem nie ustał nie wiem co mam robic od czego zacząć ma ktoś jakieś pomysły??
#12 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Problemy z masa? Posprawdzaj.
#13 |
![]() Imię: Szymek
Model: ford focus
Silnik: 1.8tddi
Panowie, masa posprawdzana, wszystko jest ok., ale jakie powinno być ładowanie? Moje na wolnych obrotach pokazuje 15,5V a na wyższych obrotach 14,9V. Auto przepaliło wszystkie żarówki w liczniku, regulator wymieniany był dwa razy i nadal nic. Światła wraz z kontrolką akumulatora mrugają jak na choince. Co robić?
#14 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Szymek, masz za duże napięcie ładowania, powinno być w okolicy 14,5-14,7 Volt.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 28-12-2015 o 08:32 |
#15 | |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
sprawdzić mostek
Bump: Cytat:
#16 |
![]() Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
u mnie świeciła kontrolka czyściłem wtyczkę alternatora i pomogło na 3 dni a teraz przeczyściłem kable od masy przy akumulatorze i na razie odpukać jest ok kupiłem miernik do zapalniczki na na bieżąco monitoruję prąd jest 1,7 z klimą i 14,2 bez także puki co mysle jest ok zobaczymy jak długo mała rzecz a cieszy:-)
#17 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
witam Panowie jak wymienić kumulator w alternatorze macie może jakiś schemat
#18 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Focus mk3/Fiesta mk7
Silnik: 2.0 d 163KM/1.0Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012/2013
Postów: 20
Podepnę się aby nie śmiecić na forum. W mojej foce ostatnio w trasie zaczęła zapalać się kontrolka ładowania. Świeci się pół minuty, minutę, po czym gaśnie. I tak kilka razy w ciągu godziny. Mierzyłem napięcie ładowania na jałowym biegu- ok. 14,75 V. Pod obciążeniem 14,65. Oba pomiary na zimnum silniku przy temp. powietrza ok. 0 stopni. Z tego co wyczytałem na forum to przy takiej temperaturze są normalne wartości ładowania. Czy zapalanie się kontrolki może być spowodowane np zużytymi szczotkami alternatora? Planuję się wybrać do gościa od regeneracji altków ale nie wiem czy nie będą to pieniądze wywalone w błoto. Zamierzam jeszcze wyczyścić styki masy w komorze silnika. Gdzie (poza tym przy akumulatorze) je znaleźć? Czy ewentualnie ktoś ma jakieś inne pomysły na tą kontrolkę?
#19 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jest tak duzo opisane na Forum o tym problemie, ze wystarczy uzyc opcji,,szukaj,, wpisac,, swieci sie kontrolka ladowania,, i sie oswiecisz.
| Tagi |
| alternator , diody , kontrolka , ładowanie , regulator napięcia |
