![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Witam, Jak w temacie. Auto było u mechanika na wymianie uszczelnień pod wtryskami, oraz na okresowej wymianie oleju. Mechanik sam powiedział że miał problem z odpowietrzeniem układu, ale ostatecznie sobie poradził. Powiedział też że na początku auto będzie trochę "mułowate". Dodam że auto po chipie, i usunięciu dpf, u forumowego Kolegi z Małopolski. Od wizyty u mechanika zrobione ok. 200 km, i moc auta nie powraca. Podpowie ktoś gdzie szukać przyczyny ?? Czy jeśli jeszcze jest zapowietrzony układ, odpowietrzy się sam ??
Ostatnio edytowane przez misiekbelchatow ; 22-02-2019 o 14:46 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Cekaw jestem, który to forumowy kolega wycina dpfy??
#3 | |
![]() Imię: Michał
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Przy zapowietrzonym układzie samochód przerywa, jako że o tym nie piszesz znaczy Twój chodzi równo. Na jakiej podstawie stwierdził mechanik że na początku będzie mułowaty a potem będzie ok?
![]() Imię: Michał
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
No, niby przez to, że do końca go nie odpowietrzył. Silnik pracuje równo, jedynie, przy ruszaniu czasem przygasa. Wieczorem podłącze pod komputer. Napiszę czy są jakieś błędy.
Bump: No więc mamy tak: P1402 - zatkana kapilara dozująca układu recyrkulacji spalin P0234 - stan nadmiernego ciśnienia sprężarki U1900 - brak komunikatów sieci CAN Ktoś, coś ?? |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Przewody od i do turbo
Czujnik sterowania turbiny +przewody do sprawdzenia |
#7 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Nie wiadomo co ten,, mechanik" tam jeszcze spaprał
#8 | |
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
#9 |
![]() Imię: Michał
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Hola, hola. DPF, i program zrobiła mi osoba polecana na tym forum, nie jakiś znachor. Problem spadku mocy pojawił się po wymianie w/w uszczelniaczy. Może to tylko zbieg okoliczności. Błąd przeładowania turbiny pojawił mi się drugi raz, i jak mnie pamięć nie myli to raz był błąd zbyt niskiego ciśnienia turbiny. Więc może wymieniony przez kolegę czujnik sterowania turbiny ? Podpowiedzcie gdzie go zlokalizuje, i jak go "zbadać"
#10 |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Zerknij jeszcze pod maską na zimnym i później rozgrzanym czy nie sądzi spod wtrysku czasem się nie uszczelnia dobrze i część kompresji może walić w atmosferę i może być mułowaty.
