Stary 20-02-2019, 21:41   #4751
jas29
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 34
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Ok dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jas29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 21:56   #4752
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduł 8M5T... jest stereo,więc raczej P&P.Pomijam dołożenie gniazda USB(bo Twój obecny nie ma) i zmianę konfiguracji.
Stary 21-02-2019, 12:59   #4753
jas29
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 34
Czy taki kabel będzie pasował do tego modułu ? AM2T-14D202
Stary 21-02-2019, 13:08   #4754
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Nawet taki "zwykły" komputerowy będzie tam pasował tj.:
miniUSB wtyk (taki właśnie wchodzi w moduł) -> USB gniazdo (tu wtykamy Pandriva)
Nie ma on zatrzasku od strony modułu (jak ten oryginalny) - ale wylatać nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 13:13   #4755
jas29
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 34
Cena bez porównania tylko odpowiednio zamocować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękI !
Stary 23-02-2019, 18:09   #4756
jas29
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 34
Koledzy mam prośbę o pomoc w konfiguracji tego modułu BT. Nie mogę się doszukać jak zmienić język obecnie po wymianie modułu jest angielski i druga rzecz to parowanie telefonu niby podaje pin i paruje ale telefonu potem nie widzi. Konfiguracja podejrzewam wszystko załatwi ale też nie do końca jestem pewny co i gdzie zmienić żeby czegoś nie uziemić. Mówiąc szczerze to nie mam doświadczenia z ELMconfig - iem i stąd moje obawy .Znalazłem opis tedi-ego w temacie BT/VC Aktualizacja #213 - czy to rozwiąże problem ?
Stary 24-02-2019, 11:50   #4757
jas29
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 34
Jeśli chodzi o zmianę języka to dodam tylko że zmiana języka przy zegarach nic nie zmienia cały czas jest EN...ktoś pomoże?
Stary 25-02-2019, 14:27   #4758
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Ale w czym chcesz zmieniać język? W vc czy w nawigacji czy w zegarach?
Stary 25-02-2019, 19:42   #4759
Lukso1996
Zarejestrowany: 25-12-2018
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 tdci 136km
Witam. Planuję zmienić moduł. Z tego co wyczytałem muszę zakupić CS7T-14D212-Ax
Pytanie brzmi który moduł lepiej kupić z końcówką AA czy może AG. Wolę się upewnić zanim wydam 300zl. Gdzie muszę zmienić język żeby voice mówił po Polsku?
Lukso1996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 08:55   #4760
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
AA ma starsze oprogramowanie
AG ma nowsze ... więc śmiało można brać AG.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
