Stary 27-01-2019, 20:50   #511
nosfera2
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-01-2018
Silnik: 1999
Postów: 14
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
A o jakim schowku mówisz pod 3 rzędem co prawda mój ma 5foteli ale podłoga jest ta sama
nosfera2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 20:56   #512
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
No ten w bagażniku w podłodze, tylko jak mam siedzenia położone to nie mam do niego dostępu.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 05:06   #513
nosfera2
Imię: Przemek
Silnik: 1999
Postów: 14
A no tak jak założysz 3 rząd to schowek faktycznie pod fotelami wyjdzie, a już myślałem że jeszcze jakiegoś schowka nie odkryłem
Stary 24-02-2019, 16:16   #514
jacaku
Imię: jack
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: smax
Rocznik: 2013 2009
Postów: 33
[QUOTE=jacaku;3026410]Mam pytanie który oryginalny moduł dzieli światła pozycyjne w przyczepce na prawą i lewa stronę ma dwa obwody. nie wiem czy ktoś zwrócił na to uwagę
Bump:
niestety u mnie nie dzieli
jacaku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 15:06   #515
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 57
Bede wymienial platforme rowerowa na taka na 4 rowery. Ale nowa platforma ma instalacje 13 pin a stara byla na 7 pin . Mam Galaxy mk3 ale pewnie instalacja jest identyczna jak w smax..
I teraz sie zastanawiam czy mozna malym kosztem przerobic instalacje w samochodzie na 13pin? Czy musze kupowac caly modul itp..?
beavis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 15:17   #516
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
No przecież są przejściówki 13-7 pin i 7-13 wiec po co przerabiać jak małym kosztem nic nie trzeba robic.
A druga strona to jak masz wszystko w orginale na aucie to masz gniazdo 13 pinowe
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 15:38   #517
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Postów: 57
tzn w samochodzie w oryginale nie mialem haka i 3 lata temu zakladalem instalacje 7 pin bo taka mialem platforme. Ale teraz mam wieksza platforme z 13 pin i poza tym wg najnowyszh przepisow podobno tylko 13 pin mozna miec..
Niby moge kupic przejsciowke ale nie mam np swiatel cofania itp.. Jak bedzie droga impreza to zostane przy przejsciowce...
Stary 25-02-2019, 15:51   #518
woro_woro
Postów: 1,271
Jeśli chcesz mieć 13 pin to musisz co najmniej zmienić moduł i wiązkę. Piszę "co najmniej" bo nie wiem, czy monter nie powpinał się jakoś "z boku" i wypadałoby te połączenia polikwidować.
Stary 31-03-2019, 22:30   #519
Teodor2424
Zarejestrowany: 25-09-2017
Model: Audi a6
Silnik: 1,9
Postów: 39
Witam. Mógłby ktoś podesłać fotki jak wygląda sprawa haka w s-max tytanium s 2014r? Kurcze cięcie zderzaka jest mocno widoczne? Jakąś zaslepke idzie dopasować? Poszukuje haka wypinanego pionowego pod kemping to chyba z 13 pinami? Doradzicie jaki kupować i skąd najtaniej? Montaż wykonam samemu.
Teodor2424 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 07:20   #520
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Jak sam sobie radzisz z montażem i podpięciem elektryki to najtaniej kupić używany hak wypinany, dokupić nowe gniazdo
a instalacje z kabelków oraz zrobienie a-la moduł z przekaźników możesz sobie zmontować we własnym zakresie podłączając się do tylnej lampy . To najtańsza opcja .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
