Stary 25-02-2019, 07:28   #1
bubba26
Zarejestrowany: 14-04-2014
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Domyślnie Nie działa strzałka w dół na sterowaniu komputerem w kierownicy
Dzis rano przestała mi działać strzałka w dół do sterowania komputerem w kierownicy.
Idzie to jaloś rozebrać, chciałbym styki przeczyścić. Chyba że jest inny sposób, psiknąć czymś do środka???
bubba26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 08:19   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Nie działa strzałka w dół na sterowaniu komputerem w kierownicy
Na początek psiknij powietrzem sprezonym od tyłu tak, by spenetrowalo wnętrze przycisków.
Jeśli to nie pomoże to do sprawdzenia przyciski na forscanie. Jeśli na forscanie działają a funkcji dalej nie ma - odepnij kleme aku na kilka godzin. Jeśli na forscanie nie działają - do przelutowania moduł pod kierownicą.
Stary 25-02-2019, 14:16   #3
dd1511
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo Mk4 FL
Silnik: 2.0 TdCi 163 KM
Postów: 30
U mnie tez nie dziala strzalka w dol, a zdarza sie, ze i w gore i w lewo tez odpoczywaja.
W oryginalnej kierownicy dzialalo wszystko ok, ale zachcialo mi sie tempomatu i w nowej przyciski juz martwe (ale tempomat mam i dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
obstawiam, ze skonczy sie na rozebraniu jeszcze raz kierownicy i poprawianiu/przelutowaniu stykow w przyciskach, ale chetnie dowiem sie jak w forscanie zrobic ich test - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podpowiesz?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak uzyskac dostep do przyciskow znajdziesz w temacie o domontowaniu tempomatu i/lub sciagnieciu kierownicy. trzeba zrzucic poduszke z kierownicy (wczesniej koniecznie odlacz akumulator), pozniej juz tylko 2 albo 3 srubki i przyciski masz w rece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: brak ogonkow, bo klawiatura ang :/
dd1511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 14:30   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Sprawdzę u siebie i dam znać. Wydaje mi się, że widziałem taki pid
Stary 27-02-2019, 10:10   #5
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Wczoraj wracając z pracy wpadłem prawym kołem w dziurę i strzałka w dół zaczeła pracować...
Stary 27-02-2019, 10:17   #6
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Napisał dd1511 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W oryginalnej kierownicy dzialalo wszystko ok, ale zachcialo mi sie tempomatu i w nowej przyciski juz martwe (ale tempomat mam i dziala ).
Same przyciski od sterowania radiem można przełożyć niezależnie od przycisków tempomatu, np zostawiając sobie ze starej kierownicy.
Stary 23-03-2019, 05:41   #7
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Psiknięcie preparatem do czyszczenia styków pod poduchę bez jej zdejmowania rozwiązało problem. Trzeci dzień i jest wszystko ok jak dotąd.
Stary 25-03-2019, 17:41   #8
dd1511
Imię: Damian
Postów: 30
Ja u siebie założyłem środek przycisków ze starej kierownicy - tak jak pisał danielo, bez problemów się to przekłada, 3 albo 4 zatrzaski i całość wychodzi z tej srebrnej obudowy. Tyle że do tego zabiegu poduchę trzeba zrzucić, żeby dostać się najpierw do śrubek mocujących właśnie tą srebrną obudowę przycisków.
Stary 29-07-2023, 22:26   #9
DUDLEY
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 29-07-2023
Silnik: 1.6 TDCi
Panowie witajcie.
Ja mam taki problem ale ze sterowaniem z prawej strony. Mondeo MK4 lift.
|Kupiłem autko z niemiec. jest menu całe w deutch . I problem jest taki że po prawej stronie nie działa strzałka w dół . tzn . nie mogę zjechać w menu na dół i zmienić w einstelungen - sprache na PL. Idąc dalej zakupiłem użuwany dżojstik , podmieniłem , bo myślałem że jest coś z nim nie tak, ale na drugim też nie działa strzałka w dół. i gdzie szukać problemu dalej bo frustruje mnie to trochę..
DUDLEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 14:58   #10
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
W module kierownicy
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
