Stary 26-02-2019, 10:31   #41
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Zamienniki nakrętem OEM felg aluminiowych
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalne nakrętki fordowskie mają takie szybko niszczące się nakładki (kapturki) - -...
Jeśli kowal nie dokręca ich pneumatem to się nie niszczą. Ja mam od 11 lat i nie mam problemu, ale koła odkręcam sam albo w zakładach w których dokręcają kluczem.
Co do tych lepszych tańszych zamienników to zawsze mi się wydawało że ruchomy pierścień zabezpiecza aluminium przed uszkodzeniem.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 10:37   #42
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, tyle że z reguły w warsztatach odkręcają automatem. W każdym razie musze kupić - i kupię zamiennik - ale nie wiem który. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał wyżej że te co wskazał są lepsze (może odpisze dlaczego) - ale fakt, że nie mają one tego ruchomego stożka - czy faktycznie bez niego felgi się zniszczą ?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 10:41   #43
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie w każdym odkręcają pneumatem.
Ja mam nakrętki bez ruchomego pierścienia do niefabryczbych felg (inny stożek) i po 3 założeniach zdarły farbę i podkład z aluminium.
Stary 26-02-2019, 11:42   #44
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Dobry temat bo też chce kupićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden link to klucz 19 , a drugi to 21 .
Rozumiem , że obie nakrętki są ok czy może Smaxy miały kiedyś 19 ?
Stary 26-02-2019, 11:44   #45
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Oryginalny 21. Zamiennik 19
Stary 26-02-2019, 11:47   #46
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
To pozostaje kwestia ruchomego stożka lub nie , ale te z pierwszego linku wydają się ok.
Kwestia dokręcania pneumatem: wystarczy poprosić żeby poluzować i dociągnąć ręcznie i nie widzę problemu .
Aczkolwiek każda wulkanizacja twierdzi że to oni właśnie mają dobry klucz , który nie zjeżdża nakrętek tak jak u konkurencji.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 26-02-2019 o 11:49
Stary 26-02-2019, 11:47   #47
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Nieprawda - zamienniki są też 21. Np:
Ważne by było M14
Stary 26-02-2019, 11:51   #48
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] racja , aczkolwiek w aukcji pisze o kluczy 21 , a na samym dole pisze o 19.
Chłop się trochę zamieszałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2019, 12:00   #49
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Możesz sobie zrobić jakie chcesz.
Pytanie było czy 19 było oryginalnie do aluminiowych felg. Nie było.
Większość zamienników jest na klucz 19.
Nie tylko M14 jest ważne ale i kąt , bo są inne do orginalnych felg i zamiennikow.
Oryginalne nakrętki nie pasowały do zamienników felg. Dlatego kupowałem zamienniki nakretek
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 26-02-2019 o 12:09
Stary 26-02-2019, 12:08   #50
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj uważnie opis na aukcji - jest napisane że 21, a o 19 jest napisane że jak spadną nakładki z originalnych fordowskich to wtedy sie robi na klucz 19.
Aczkolwiek ja nadal nie moge się zdecydować które zamienniki nabyć...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
