Stary 26-02-2019, 12:15   #51
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Zamienniki nakrętem OEM felg aluminiowych
Kup oryginalne jak masz taki problem.
Zamienniki są galwanizowane na zimno więc odbarwia się po jednej zimie.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 12:24   #52
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
Ja kupiłem takie na lato ,choć jeszcze nie zakładałem
Zobaczymy za pare tygodni 😊
mona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 12:29   #53
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jesteś pewien że te nie są do felg zamiennikow?
Stary 26-02-2019, 13:27   #54
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego właśnie założyłem ten temat. Miałem nadzieję że może ktoś ma takie zamienniki od jakiegoś czasu i np. może coś polecić. Może wśród zamienników też są lepsze i gorsze.
Oryginalnych nie chcę bo nie zmieniał kół sam, a nie chce mi się stać nad gośćmi i za każdym razem pilnować by odkręcali ręcznie.
Ostatnio edytowane przez lukast ; 26-02-2019 o 13:29 Powód: update
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 14:22   #55
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Super temat bo kupowałem już na allegro i w ford e-sklep i oba komplety rdza po 1 zimie.
Przeglądałem aukcje są takie z nakładkami wyglądającymi solidnie ale ceny również jak np febi
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 14:30   #56
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja luźne nakładki przyklejalem pasta Dirko/Elring/Reinz po uprzednim oczyszczeniu nakrętki i nakładki. Trzymało się dość dobrze
Jeżeli nie będziesz stal i patrzył to tak czy inaczej narażasz się na uszkodzenie śrub.
widziałem już przeciągnięte gwinty i zmasakrowane łby dociągnięte pneumatem do 200-400Nm, szczególnie jak widzą że nie ma "złodziejki".
Stary 26-02-2019, 15:59   #57
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Temat idealny, bo też szukam i potrzebuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raz kupiłem za gorsze kilka oryginalnych sztuk na zapas i jak mi z którejś odpadła nakładka to wymieniałem. Niestety zapas prawie się już skończył...
Kupiłem takie ładne nakrętki z Allegro piękne i lśniące chrom do innego auta, starej Hondy i po jednej zmianie kół i zimie już są rude na rantach... Nie polecam, szkoda 50zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zastanawiam się nad oryginalnym nakrętkami z S-Maxa MK2, tam nie ma tych pływających nakładek i używki są stosunkowo świeże? Stożek pewnie ten sam?
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 17:21   #58
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Moim zdaniem są najlepsze te które poleciłem bo nie są z gliny , mają podaną twardość nakrętki i są niklowane a nie tylko ocynkowane jak to większość sprzedawców wciska .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 17:34   #59
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ale te co podałeś to pasują do nieoryginalnych felg - tak przynajmniej pisze
Stary 26-02-2019, 17:42   #60
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Napisał Czarnecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety w MK2 też są nakrętki do du.y .Ja kupowałem i wymieniłem nakrętki zapewne któreś z tych co poniżej podawane są linki do aukcji.Oryginalne niestety może nie gubią kapturków ale puchną ostatnio miałem problem chyba z 4 sztukami nie mogłem wsadzić nasadki 21,próbowałem nawet 22 ale się obracała dopiero jak tę 21 młotem wbiłem do dało radę odkręcić.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
