Stary 26-02-2019, 13:41   #1271
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 86
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Mam pytanie bo zamowilem wzmiaczniacz/separator z allegro
Czy ten niebieski kabelek ma byc wpiety pod wtyczke od radia tzn niebieski kabelek wychodzacy od anteny?
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi
Chtysler Voyager 2.0 LPG
Seat Toledo 2.0 LPG
Ostatnio edytowane przez Bandzior85 ; 26-02-2019 o 13:45
Bandzior85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 16:03   #1272
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Napisał Bandzior85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest żaden wzmacniacz to jest tylko separator który pozwala puścić prąd po kablu antenowym do anteny, ale wzmacniacz anteny i tak nie zadziała gdyż jest on zasilany z osobnego kabla plus nie tego antenowego.
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 17:39   #1273
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 86
To kto mi podpowie co zrobic aby stacje normalnie odbieraly?
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 26-02-2019, 18:06   #1274
personiusz
Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Trzeba podać plus na kostkę radia na taki cienki zielony przewód np z zapalniczki, ja tak wykonałem i radio a w zasadzie sama antena działa jak powinna, ale bardzo dużo zależy od samej stacji multimedialna, jak będzie kiepska to zbyt wiele nie osiągniesz, chodzi tu o sam tuner radiowy.
Stary 26-02-2019, 20:10   #1275
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał personiusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega co pyta ma C-Max czyli to samo co Kuga. Twoje rozwiązanie nie działa na naszej platformie jedyne co działa to podłączyć pod ACC wtedy dostaje prąd tylko wtedy gdy silnik pracuje lub jak ma canbus dekoder do momentu otwarcia drzwi po zgaszeniu samochodu
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 20:16   #1276
robert1405
Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: mondeo mk4 lift
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Yaris, u mnie w mondeo wzmacniacz ma podlaczony dodatkowy przewod. Nie wiesz do czego sluzy? Moge zdjecie wstawic. Jeden od anteny w szybie, drugi to antena do radia, a 3 1pinowy nie wiem do czego.
Bump: https://images92.fotosik.pl/132/cb183f9b01b58bfe.jpg
Ostatnio edytowane przez robert1405 ; 26-02-2019 o 20:19
robert1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 21:41   #1277
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał robert1405 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem ale zobacz tu na zdjęciu z allegro widać że dochodzi tam pojedyncza wtyczka zielono może biała
Bump:
Tu masz to co ci potrzebne do tego
Czerwony pod ACC i będzie śmigać
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 26-02-2019 o 22:06
Stary 26-02-2019, 22:30   #1278
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 86
Czyli jednak pod zwykle zasilanie najlepiej. A nie pod antene?
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 26-02-2019, 23:14   #1279
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak
Stary 27-02-2019, 09:49   #1280
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 86
Ok to przepne spod anteny pod kabel zasilajacy radio i wtedy sprawdze rezultaty.
Seat Toledo 2.0 LPG
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
