Stary 27-02-2019, 14:06   #31
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Odp: świeca w dpf P269F
Napisał sirlukas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, czyli samej świecy nie da rady kupić?
Jak nie to wezmę ten cały moduł w ostateczności.
Ja nie wiem jak Ty szukasz tego towaru... sama świeca bez problemu np. tutaj:
albo w ASO troche drożej. W Zielonej Górze mieli od ręki, ale u mnie i tak skończyło się na wymianie całości bo nie można było wykręcić świecy.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 14:18   #32
sirlukas
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 06-03-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za potwierdzenie.
To nie ja szukałem, bo nie wiedziałem jak to się zwie po polsku.
Mój mechanik dzwonił do lokalnych hurtowni i nikt niby nie miał.
OK, zamawiam samą świecę. Dzięki!
sirlukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 14:21   #33
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
No problem.
Powodzenia przy wykręcaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2020, 08:35   #34
kuker
Zarejestrowany: 12-09-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 103 kW/140 KM
Przy wymianie samej świecy, polecam wykręcić cały aparat. Świecę bardzo ciężko jest wykręcić. Ja próbowałem wykręcić samą świecę z aparatem zamontowanym w aucie i niestety skończyło się to "ukręceniem" aparatu i koniecznością zakupy "nowej" całęj używki
kuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 11:17   #35
Michalzaba
Imię: Michal
Zarejestrowany: 06-06-2017
Model: S-Max Mk1 Lift
Silnik: 2.0 DW10C
Domyślnie Otwarty obwód świecy żarowej P269F
Wiem że było poruszane wielokrotnie ale nie potrafię namierzyć podobnego problemu, błąd pojawia się w czasie między wypalaniem DPF-u czyli co średnio 800 km i sooty spadają do ok 15 % nigdy nie pojawił mi się ten błąd podczas regeneracji DPF. Podejrzewam że komputer robi test vaporizera bo na rejestratorze forscan pokazuje co jakiś czas na 1 sek " ON " przy vaporizer.
Nie jest to co dziennie ale co jakiś czas. Moje pytanie do Was co to może być podejrzewam przekaźnik od sterowania świecy dopalającej też nie potrafię znaleść który to a mógł dostać w kość przed wymianą DPF który regenerował się co 10km 2-3 lata wstecz.
Pomóżcie chłopaki
Michalzaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2023, 13:40   #36
artur251
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2005
Model: Kuga DM2
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 88
Domyślnie Odp: świeca żarówa w dpf P269F
Mam podobny objaw tylko na diodzie LED którą zamontowałem:
Jak zakończył się Twój problem?
artur251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
