Stary 27-02-2019, 23:10   #11
wiwaldy
Avatar wiwaldy
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
Domyślnie Odp: Samodzielny montaż haka - wiązka elektryczna.
"Nie twój cyrk, nie twoje małpy". Ktoś chce montować oryginał to go montuje, a kasa jest sprawą drugorzędną ,...a inni montują podróbki.
wiwaldy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 00:24   #12
magol
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-05-2017
Model: c-max
Silnik: 1.5
Postów: 10
Jakby kasa była sprawą drugorzędną to można se kupić auto z zamontowanym fabrycznie hakiem wysuwanym elektrycznie.
magol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 18:43   #13
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
i niektórzy tak kupują. tez bym taki kupił
Stary 06-03-2019, 13:10   #14
wiwaldy
Avatar wiwaldy
Model: C-Max Mk2
Postów: 59
Za oryginalną wiązkę z oryginalnym modułem i nawet oryginalnym hakiem wastfalii , ale używanym na A..gro płaci się wcale nie więcej niż za produkty uniwersalne. Za taki zestaw w zeszłym roku zapłaciłem 450 zł
-a pro po: 130 zeta to za 7-pin, ale kto dziś montuje 7-pin? 13-pin to już -240
-uniwersalny jest dla osób które nie mają fabrycznej instalacji haka lub dla osób które lubią robić rzeźnię w samochodzie ,a boją się komputera.
Stary 15-03-2019, 20:42   #15
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Jako użytkownik różnych, osobiście uważam że wypinany hak z modułem i gniazdem 13 to obecnie minimum.
Stary 15-05-2024, 13:02   #16
Krzysiek71cmax
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-05-2024
Model: Ford C-max mk2
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie Hak holowniczy - gdzie szukać wiązki czy modułu?
Cześć
Chciałbym zamontować hak do mojego cmaxa mk2. mam czujniki parkowania ori i chciałbym wpiąć się do wiązki. Wiecie może gdzie jej szukać? Jak sprawdzić czy mam moduł? Myślę o kupieniu używki na alledrogo.
Krzysiek71cmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2024, 13:47   #17
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Hak holowniczy - gdzie szukać wiązki czy modułu?
Poczytaj w tym temacie, właśnie kolega walczy. Modułu na pewno nie ma, reszta wiązek do odszukania (jeśli są) z lewej strony bagażnika.
Stary 03-02-2025, 07:46   #18
Marecki266
Zarejestrowany: 30-11-2024
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 31
Odkopuję temat bo też jestem na etapie montażu instalacji haka.
U mnie niestety wtyczek w instalacji nie doszukałem się ale miałem ten komfort, że kupiłem hak wraz z wiązką, modułem i wtyczkami.
Tak wiec nie pozostało mi nic innego jak polutować kabelki bezpośrednio pod lewym boczkiem bagażnika w okolicy skrzynki bezpiecznikowej.
Podłączenie: niebiesko-czerwony jako zasilanie modułu haka (dałem dodatkowy bezpiecznik na przewodzie 20A), czarno-niebieski jako masa modułu, brązowo-fioletowy do światła STOP i jeszcze dwa przewody (bodajże szaro-różowy i fioletowo-różowy) jako linie CAN idące do modułu komfortu powyżej skrzynki bezpiecznikowej.
Masa samego haka idzie pod śrubkę karoserii.
Tak więc samo podłączenie to nic trudnego - teraz trzeba znaleźć czas aby jakoś sam hak mechanicznie zamontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak z ciekawości: konieczny jest demontaż zderzaka?
Może to głupie pytanie ale ... nie byłem jeszcze pod autem aby zrobić oględziny.
Marecki266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2025, 08:46   #19
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Napisał Marecki266 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko zderzaka, ale też belki pod nim (ta zostanie zastąpiona belką haka). Zderzak pewnie też trzeba będzie przyciąć.
Stary 03-02-2025, 09:11   #20
Marecki266
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 31
Cóż - wejdę pod spód i się przekonam.
Sądziłem, że konstrukcja haka tylko do podłużnic jest mocowana
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
