Stary 27-02-2019, 12:47   #71
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Zamienniki nakrętem OEM felg aluminiowych
A jak mocowana jest nakładka w tych?
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 13:06   #72
Tujko
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
Napisał kleryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też zaklepana - wygląda na oryginał.
Tujko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 20:39   #73
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Na przykładzie Forda Mondeo MK4 zrobiłem zdjęcie nakrętek do alu felg.
Na górze nakrętka zamiennik.
Na dole oryginał fordowski z dużym nieruchomym pierścieniem.
W moim przypadku: we wszystkich nakrętkach oryginalnych kapturki trzymają się bardzo dobrze (widać na zdjęciu jak są zaklepane).
Natomiast te z ruchomym pierścieniem kapsle mają bardzo kiepsko zaklepane i we wszystkich odpadają.
Wydawać by się mogło, że te kapselki do głupi pomysł, ale z punktu np. widzenia estetyki wg mnie wygrywają z każdą chromowaną nakrętką, która po pewnym czasie przynajmniej na rantach będzie rdzewieć.
Osobiście na pewno nie zrezygnuję z tych nakrętek, dokupię tylko kilka oryginalnych, żeby się pozbyć zamienników będzie spokój.
Typ Pliku: jpg nakretki.jpg (76.0 KB, 95 wyświetleń)
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 08:26   #74
Tujko
Imię: Bartek
Postów: 50
Jak dla mnie to jedno i drugie to oryginał.
Ten u góry starszy, na dole nowszy.
Jak dbasz o to, żeby wszystko było OK i wymieniasz popsute nakrętki to super.
Problem się robi jak masz rozwalone nakładki i złapiesz kapcia na trasie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2019, 08:33   #75
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,699
Ale przy okazji widać jak starte od dokręcania są powierzchnie dociskajace w nakretkach bez ruchomej podkładki.
Stary 28-02-2019, 10:14   #76
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Napisał Tujko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat nakrętka przy kapciu to najmniejszy problem jak s-max nie ma zapasu.
Stary 28-02-2019, 11:05   #77
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
No dobra - ale wracając do meritum - zakładając że "uparłem się" by jednak kupić zamiennik (jednolity, bez tych nakładek) - który będzie najlepszy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 18:26   #78
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej wyslizgane. Ja nie mam żadnego zastrzeżenia do tych nakrętek. Działają tak jak powinny.
Stary 01-03-2019, 07:27   #79
kornata_m
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Smax/Fusion
Silnik: 2.0tdci/1,4 benzyna
Rocznik: 2011/2006
Postów: 17
Rozwiązanie kupić klucz i dwie nasadki 21 i 20 i po problemie.
A tak na marginesie to czy ktoś próbował po odpadnięciu kapselka założyć go z powrotem na klej np do szyb? Jest on na tyle elastyczny, że powinien wytrzymać nawet odkręcanie pneumatem.
kornata_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 07:49   #80
Tujko
Imię: Bartek
Postów: 50
Chodzi o to, że blaszka jest cienka i deformuje się przy odkręceniu/dokręcaniu. Potem blokuje się w nasadce.
Pewnie każda metoda trochę pomoże (doginanie, wklejanie), ale prawda jest taka, że rozwiązanie będzie krótkotrwałe.
Jakąś alternatywą może być kupno nakrętki bez kapturka i dodatkowo ściąganych nakładek. W wielu samochodach jest to fabryczne rozwiązanie.
Ford w M12x1,5 ma takie nakrętki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
