Stary 27-02-2019, 18:35   #41
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Domyślnie Odp: Wlew paliwa bez zamknięcia?
Napisał greś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak dla zainteresowanych sprawdziłem czy da się coś dolać do zbiornika mając wlew bez korkowy . I tak wziąłem 5L paliwa i próbowałem dolać lejąc powoli bezpośrednio we wlew , całe paliwo wylewało się pod samochodem, następnie odblokowałem pierwsze zabezpieczenie to z metalową blaszką we wlewie. trochę głębiej widać zabezpieczenie nr. 2 to żółta plastikowa klapka lejąc bardzo powoli okazuję się , że paliwo nadal wylewa się pod samochodem. dopiero odblokowując zabezpieczenie nr. 2 całe paliwo wlewało się do zbiornika. Wniosek myślę , że nie ma co się bać, gdyby ktoś chciał nam nalać jakiegoś badziewia do zbiornika to musiałby się naprawdę wysilić . Pozdrawiam.
Problem w tym, że można coś wsypać, np. cukier, który potem paliwo popchnie. A cukier chyba nie wysypie się...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 19:23   #42
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Wystarczy kawałek węża ogrodowego wsadzić i można wlać co się chce.
A poza tym to czy ktoś miał coś kiedyś wlane do baku albo spuszczone paliwo? Nie słyszałem o takim przypadku .
Stary 28-02-2019, 09:05   #43
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Firmowy lejek odblokowuje to zabezpieczenie nr 2 ? Sięga tam ?
Stary 28-02-2019, 09:08   #44
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Cokolwiek o dobrej średnicy (z tego co pamiętam po obu stronach są zapadki), lejek też. Tak to u mnie wygląda po włożeniu lejka: https://i.imgur.com/JelWuh3.jpg
Żółta blokada jest wówczas luźna i paliwo spływa do zbiornika.
Dlatego nie ma sensu lać pod korek (osobiście tankuję tylko do pierwszego odbicia i czekam kilka sekund żeby reszta wyciekła), pistolet dystrybutora trzeba wsadzić do końca i trzymać dość poziomo. Zresztą na wlewie jest chyba nawet naklejona instrukcja obrazkowa.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 28-02-2019 o 09:10
Stary 28-02-2019, 09:42   #45
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
To było pytanie retoryczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiadomo, że lejek musi odblokowywać wszystkie zabezpieczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pistolet po prostu opierasz o dolny rant wlewu (jest taki wyprofilowany specjalnie) ale raczej nie trzeba go specjalnie przytrzymywać w tej pozycji (jak wąż jest w miarę luźny to pistolet pod własnym ciężarem tak się opiera).
Stary 24-01-2021, 00:40   #46
greg100
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 27-12-2016
Model: MAZDA
Gdzie mógłbym kupić taki wlew. Uszkodziłem podczas tankowania. rozleciał się pierścień z tworzywa w którym jest klapka. Klapka ta głębiej bezpośredni w rurze wlewu jest cała. Problem mam z namierzeniem tej części 1711511. Czy można zastosować tradycyjny korek?
greg100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 04:14   #47
fliper
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v
Postów: 23
Witam. Zainteresowany dołożeniem owego siłownika, ponawiam pytanie jednego z kolegów wcześniej. Jak wygląda działanie- zamykanie wlewu, wysuwa się jakiś bolec etc... Czy jak..??? Pozdrawiam.
fliper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 06:57   #48
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Napisał fliper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przeczytaj post #12.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 08:59   #49
fliper
Imię: Andrzej
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v
Postów: 23
A jakie są kolory przewodów od centralnego zamka z klapie bagażnika, żeby tam się wpiąć z tym siłownikiem..?? Ktoś się orientuje ..??
Ostatnio edytowane przez fliper ; 15-05-2021 o 07:00
Stary 18-08-2023, 15:13   #50
roberttt
Zarejestrowany: 12-08-2023
Model: ford focus mk2 lift
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 9
Domyślnie korek wlewu paliwa
Witam , mam pytanie , istnieje możliwość dokupienia korka paliwa na kluczyk u mnie jest sama metalowa płytka w środku ford focus 1.6 benzyna 2008 mk2
roberttt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:52.
