Stary 21-02-2019, 22:23   #411
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Projekt ustawy narazie umarł, byla to ustawa wiązana a jednym z aspektów bylo kręcenie liczników. Cała ustawa trafiła do sejmowej zamrazarki nie wiadomo na ile.
Na chwile obecną nie zmienilo sie nic w przepisach, licznik to część wymienna i nikomu nie trzeba zglaszać wymian.
Stary 22-02-2019, 11:56   #412
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Mam jeszcze problem z namierzeniem licznika z Kugi do Focusa. Moj Focus to mk3 przedlift wersja Edition z 2014r. Mam asystenta parkowania i pomiar ciśnienia w kołach. Jaki musi być licznik z Kugi aby czujniki parkowania działały?
Oraz czy każdy licznik B5MT z dużym wyświetlaczem z focusa mk3 będzie ok, czy może przy starszych np z 2011r będzie problem z wyświetlaniem ciśnienia w kołach?
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 13:31   #413
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał Dzixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Focusie mk3, na wyświetlaczu nie ma grafiki w którym kole jakie jest ciśnienie
Pojawia się tylko komunikat o spadku ciśnienia - bez podania w którym
Mam w Focusie mk3 / 2014 / przedlift
pozdrawiam
Arturek
Typ Pliku: jpg 20180426_094808.jpg (49.8 KB, 134 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180426_095811.jpg (49.4 KB, 113 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-10-2019 o 13:10
Stary 28-02-2019, 12:54   #414
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
ok, dzięki za wyjaśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam licznik od polifta który chciałbym sprawdzić. Czy jest szansa podejrzenia przebiegu bez podpinania go do samochodu? Czy jeśli po podpięciu wyskoczy mi błąd to jak podepnę spowrotem mój stary licznik błędu już nie będzie?
Stary 28-02-2019, 17:38   #415
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Nie, musi być podpięty pod bcm.
Błąd trzeba będzie wykasować ręcznie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 18:13   #416
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Czyli tylko po podłączeniu kablem będę mógł skasować ten błąd?
Stary 02-03-2019, 22:29   #417
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
I dzisiaj nastała cisza, zniknął komunikat o niskim stanie ciśnienia w oponie. Został wyłączony TPMS, a uruchomiony DDS. Podziękowania wielkie dla kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 02-03-2019 o 22:32
Stary 12-03-2019, 19:49   #418
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Witam.
Panowie pomocy
po zmianie zegarów wszystko ok oprucz tego że wyświetlacz navigacji zgubił date z godziną i nie da się ustawić, dodatkowo nie wygasza się po zamknięciu samochodu, jest cały czas w uśpieniu, radio włączone gra dalej po zamknięciu samochodu.
Ostatnio edytowane przez piters33 ; 12-03-2019 o 20:35
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 08:35   #419
abdul1976
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Witam. Czy po włożeniu licznika od automatu do manuala wyświetlą się literki z przełożeniami ?. Pozdrawiam.
abdul1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 08:49   #420
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
W automacie wyświetlają się litery trybu: PRND
a w manualnej skrzyni nie wyświetlają się cyfry typu: 1, 2, 3 ...
W manualnej skrzyni, tzw. "tryb ekonomiczny" (Eco Mode) wyświetla nr biegu który należy włączyć
widać na tym filmie
w 3:15 min
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-03-2019 o 08:52
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
