Stary 13-02-2019, 16:54   #181
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
a moduł GPSM w towarzystwie Sync3 nie będzie robił nic - poza poborem prądu...
A nie pokazuje czasami moduł GPSM kierunku jazdy na liczniku między zegarami ?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 00:25   #182
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Rowniez zrobiłem przeszczep Sync2 do swojego golasa przedlifta i mam kilka błędów z ktorymi nie moge dać sobie rady.
Apim: B108E - Display, B1215 - zewnetrzna karta pamieci.
Pierwszy bład calkowicie nic mi nie mówi, drugi ma cos wspolnego z hubem, do huba sync2 dolozylem tylko napiecie z apim i USB, nie dokladalem wogole aux i video, moze to mieć coś wspólnego ? A moze chodzi o brak drugiego złącza USB ? Karta z mapami jak i pamięć z muzyką działają prawidłowo.
ACM U2101 ale z tego co wiem z tym boryka sie kazdy po takiej przekładce.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 26-02-2019 o 00:36
Stary 28-02-2019, 00:10   #183
potrac3@wp.pl
Zarejestrowany: 21-02-2018
Model: Ford Mondeo (Fusion)
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Gdzie można dostać taką przejściówkę aby zmienić 4,2 na 8 "sync 2
potrac3@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 07:49   #184
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie ma takich przejsciówek, trzeba ręcznie przerabiać instalacje.
Stary 28-02-2019, 21:36   #185
Postów: 18,049
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takich przejsciówek, ....
Są, jeśli samemu się wyprodukuje...
Gałązka do Sync1 albo modułu BT/VC z wiązki deski, moduł Sync1 za 20-30zł z allegro aby wylutować z niego męskie gniazdo wiązki i ze 2 godziny przy biurku z lutownicą - gotoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2019, 22:31   #186
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
BT/VC ma inną kostkę niż Sync.
Jesli nawet ktos pokusił by sie o zrobienie takiej gotowej wiazki to jej koszt byl by naprawde duzy (komorowscy za duzo prosrszą wìazke BT/VC wołają 300zl). Pomijając wszelkie ALE i tak trzeba dopiąć CAN więc nie jest to P&P.
Stary 28-02-2019, 23:18   #187
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Są takie przejściówki tylko trzeba się zapytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla nie mających lutownicy nawet są Plug&Play
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 01-03-2019 o 03:08
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 23:44   #188
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Na dobry początek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 03:05   #189
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
w tych made in china brakuje zasilania media hub oraz lini CAN (znaczy są ale za krótkie i tak trzeba sztukować) dodatkowym minusem jeżeli ktoś ma kamerę to i tak musi ciąć kable bo sygnał nie jest przekazywany na gniazdo RCA w Fordzie. Pozatym sygnały sync audio powinny być ekranowane... A nie widzę tego na tej przejściówce. jak dla mnie to jest g...o przez duże G...
Stary 01-03-2019, 07:27   #190
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Robi to p. Komorowski, gosc bardzo uprzejmy i skory do pomocy i podpowiedzi tyle ze i tak trzeba dociagnąć can.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
