Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 23-02-2019, 14:11   #101
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Rozpiąć kostkę, założyć piny, rozpiąć drugą kostkę przy liczniku, założyć piny, ułożyć przewody w zwoju wiązki.
Tak z 20minut na spokojnie.
Stary 24-02-2019, 21:42   #102
Antej
Postów: 9,107
Język zawsze można wybrać z poziomu menu.
Zmiany, to co widać w oknach w elmconfig w zakładce HEC, część jest dostępna dla wyższych wersji.
Stary 02-03-2019, 10:35   #103
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Właśnie zamontowałem zegary, robią różnice! Wieczorem montuje także u kumpla w samochodzie. Podziękować chciałem Antejowi za zegary i cenne porady nie tylko ich dotyczące.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 11:51   #104
Antej
Postów: 9,107
Duzy polift robi jeszcze większy efekt.
Tak, wiem, po zielonych to i tak jest woow, ale jak sie spojrzy po duzych na te 1/2 to tak jakos ciasno.
Stary 02-03-2019, 11:59   #105
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Hehe na tym sie zatrzymam
Stary 03-03-2019, 09:21   #106
ozi320
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: Ford Focus MK3
witam,
ktos w Szczecinie lub okolicy zajmuje sie wymiana zegarow w polifcie???
ozi320 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 10:14   #107
Antej
Postów: 9,107
Masz tu wszystko opisane, jak widac ludzie robiacy to pierwszy raz radza sobie.
Czy kupisz kabel czy zaplacisz za uslugę to wyjdzie podobna kwota.
Ważne żeby zegary miały nizszy przebieg od tych na aucie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-03-2019 o 10:16
Stary 03-03-2019, 10:17   #108
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Nie jest to skomplikowane. Jak ktoś napisał wcześniej łatwiejsze jest tylko zamontowanie "oświetlenia skarpetek"
Viaken V3, komputer i dasz sobie rade.
Stary 07-03-2019, 06:54   #109
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Dziś uporałem się z tym softem miałem wcześniej 512 full wgrałem jak koledzy pisali 508 (była tylko normalna wersja)nic nie zmieniła. Przy 43°C rzeczywistych wskaźnik już szedł na 70°C. Wgrałem 509 to samo wgrałem 512 temp i już okazuje jak powinno temperatura zgadza się ze stanem faktycznym i są widoczne wahania na wskazówce po otwarciu termostatu oto mi właśnie chodzilo. Dziękuję za pomoc i rozwiązanie problemu.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 13:41   #110
Areczek112
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue tdci
Postów: 19
Witam koledzy ten rom z licznika to przed programowaniem Sprawdzamy jak my wybieramy taki sam
Areczek112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
