![]() Imię: MIREK
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: FOCUS MK3
Po wymianie starej cieknącej pompy sprzęgła na nową "sachs" i odpowietrzeniu często traci się sprzęgło. Czasem wpada w podłogę. Czesem jest wszystko o. k., i tak na przemian.
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Słabo odpowietrzony układ
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus MK2
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 9
![]() Cytat:
#4 | |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
![]() Cytat:
#5 | |
Model: Focus MK2
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 9
![]() Cytat:
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Zalewałeś pompę płynem przed montażem, można się zdziwić ile powietrza potrafi siedzieć w układzie. Do odpowietrzana warto też założyć wężyk na odpowietrznik przy wyprzęgliku, bo na oko nie widzisz czy powietrze jeszcze idzie.
#7 |
![]() Imię: MIREK
Model: FOCUS MK3
A czy może to być felerne uszczelnienie na wyjściu z pompy że przy odpuszczeniu sprzęgła zasysa powietrze?
#8 | ||
Model: Focus MK2
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 9
![]() Cytat:
Bodajże ATE podaje w instrukcji ze odpowietrzać od strony odpowietrznika jak tak robiłem i przetłoczyłem 120ml płynu wiec cale powietrze o ile było przepchnięte zostało do zbiorniczka płynu hamulcowego, oczywiście wysprzęglik zalany i bez powietrza. Po raz kolejny napisze ze to nie sposób odpowietrzenia jest przyczyną. Może pompy tego producenta maja jakiś problem ? Bump: Cytat:
Gdzieś na forum ktoś pisał ze poradził sobie z tym problemem wymieniając przewód łączący zbiorniczek płynu z pompą, ja u siebie wymieniłem uszczelnienie w tym przewodzie i dalej lipa wiec to nie to. Uszczelnienie na wyjściu jest zamontowane na przewodzie stalowym taka "śmieszna" uszczelka, jak by tam była nieszczelność to sprzęgło by nie pracowało wcale i lał by się płyn gdyż tam już występuje pod ciśnieniem, tez przerabiałem ten temat i to nie to. |
#9 |
![]() Imię: Mike
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Witam, brzmi trochę dziwnie, ale taki jest objaw problemu.
Pedał sprzęgła nie odbija i pozostaje zapadnięty. Biegi można zmieniać ale muszę mocno wciskać (do podłogi) sprzęgło. Pierwsze podejrzenie to awaria pompki sprzęgła. Podobno wtedy znika również płyn hamulcowy ponieważ są na jednym obwodzie. Płyn hamulcowy jest, nie widać ubytków. Gdy "wyciągnę" pedał do standardowej wysokości ( nie zapada się bez naciśnięcia) to nie czuć żadnego ślizgania sprzęgła. Jeż6iei pozostaje w podłodze to przy mocniejszym wciśnięciu gazu sprzęgło potrafi się ślizgnąć, no ale wtedy ma powód. Nie wygląda to więc na uszkodzenie tarczy czy koło dwumasowego. Biegi zmienia się bez problemów rusza, się bez problemów tylko pedał głęboko. Umówiłem się do ASO, ale...... dziś wieczorem sytuacja wróciła do normy. Pedał sprzęgła jest na normalnej wysokości, sprzęgło "bierze" od połowy wciśnięcia. Wydaje się, że jest OK. Moje podejrzenia dotyczą niskiej temperatury. Zapadnięcie się pedału sprzęgła wystąpiło gdy auto stało na dworze przy około -10, -15 stopniach. Wcześniej było nawet -17. Czy możliwe, że nie wiem płyn zgęstniał, metal się skurczył czy cokolwiek co objawiło się takim zachowaniem pedału sprzęgła. Teraz jest -3 i jest OK. Nie wiem czy jechać jutro do ASO. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? Maciek |
#10 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Niedługo wiosna i problem zniknie.Będzie ciepło, jak nie zapomnisz, to naprawisz.
