Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 05-03-2019, 10:27   #21
przemow15
Domyślnie Odp: Zakup Focusa czy C-Maxa?
@slawek-kali
Czy sprawdził byś dla mnie tego C-Maxa z linku nr 2:
https://www.olx.pl/oferta/ford-focus...5-IDxe07W.html
WF0MXXGCDN6A78866
Mam jeszcze 2 nowe:
1. https://www.otomoto.pl/oferta/ford-f...-ID6BKMse.html
VIN: WF0WXXGCDW7M30283
2. https://www.otomoto.pl/oferta/ford-f...-ID6BEsa4.html
VIN: WF0WXXGCDW7J31703
Ostatnio edytowane przez przemow15 ; 05-03-2019 o 13:11
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 14:08   #22
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
Ten ostatni srebrny od handlarza najbardziej mi się podoba. Być może faktycznie ma taki przebieg, skoro zachęca do jego sprawdzenia. Aktualny przegląd zagraniczny to także plus.
Można by zapytać co z DPFem (czy jest). Tak samo co z kołem dwumasowym, bo niektóre wersje z silnikiem 1.6 TDCi 90KM mogły go nie mieć (a to byłby kolejny plus)
Być może rozkodowanie VIN wiele wyjaśni. Niech wypowie się slawek-kali.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 14:30   #23
przemow15
@kopson
Mnie również się podoba ten, o którym piszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Handlarz zeznaje, że jest bez DPF i dwumasy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 15:47   #24
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
dpf nie ma, ale dwumas jest.
Stary 05-03-2019, 15:50   #25
ołowiany
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw 530i, stelvio, bmw x5
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 279
"najbardziej podoba" - zdjęcia po prostu lepsze, robione przez wynajętego zapewne fotografa. Kolejny raz napiszę, że nie kupuje się zdjęć tylko samochody.
ołowiany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 16:41   #26
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Postów: 267
Zgadza się kolego. Oczywiście, że nie kupuje się zdjęć tylko samochody, ale na tym etapie oceniamy auto wyłącznie na podstawie foto i opisu, a pod tym względem to ogłoszenie wypada lepiej od tamtych.
Stan faktyczny, co oczywiste, weryfikuje się dopiero podczas oględzin na żywo.
Stary 05-03-2019, 17:12   #27
przemow15
Powiedzcie co to oznacza, że DPFu nie ma ale dwumasowe koło jest?
Co to zmienia?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 17:16   #28
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Postów: 267
układ oczyszczania spalin bez DPFu to teoretycznie mniejszy problem w eksploatacji. Mówiąc wprost: filtr ci sie nie zapcha ani nie zepsuje, bo ... go nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gorzej, jeśli fabrycznie DPF by był, a potem ktoś go "wyciął". Ale tu tak nie jest, więc nie ma problemu
Bump:
Napisał przemow15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to zmienia?
Dwumasowe koło zamachowe to z kolei układ przeniesienia napędu (można przyjąć, że jest to część związana ze sprzęgłem). "Dwumasa" m.in. ogranicza drgania skrzyni biegów. Z czasem się zużywa i charakterystycznie terkocze, ale przy delikatnej jeździe wytrzymuje długo, a wymiana nie jest już tak droga jak kiedyś.
Stary 05-03-2019, 19:03   #29
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
WF0MXXGCDN6A78866
10/2007 ok. 26kkm
WF0WXXGCDW7M30283
10/2009 ok. 161kkm
WF0WXXGCDW7J31703
nic echo.
Stary 05-03-2019, 21:44   #30
przemow15
@slawek-kali
Dziękuję.
Przy tym trzecim (nic echo) co to może oznaczać z Twojego doświadczenia?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
