Stary 07-03-2019, 13:42   #1
toms2092
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
Domyślnie Telepie podczas gaszenia silnika
Mondeo Mk4 1.8 TDCI 125, co to może być, podczas przekręcania kluczka przy gaszeniu silniki, tak "zaterepie" autem, nie ma innych objaw tylko to, co to może być?
toms2092 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 14:13   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Terepie podczas gaszenia silnika
Kolo zamachowe dwumasowe
Sent from my SM-J320FN using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 14:16   #3
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Ten typ tak ma... Gasisz na sprzęgle?
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 14:26   #4
toms2092
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak gaszę na szprzęgle, dwumasa? tylko taki objaw by był? myślałem jeszcze o poduszkach silnika?
Stary 07-03-2019, 17:36   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Telepie podczas gaszenia silnika
W s-maxie po wymienaie sprzegla i dwumasy nadal to samo.
U mnie jest dwumas po regeneracji i rowniez telepalo przy gaszeniu, problem znikl po wymianie egr ( nie zamykal sie)
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 20:05   #6
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
U mnie po wymianie dwumasy i poduszek telepalo.
Naciskanie sprzęgła pomaga ale czasem mimo tego i tak potrafi rzucić ;-)
Ostatnio edytowane przez _harry ; 07-03-2019 o 20:10
Stary 07-03-2019, 20:54   #7
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał toms2092 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepustnica gaszaca do sprawdzenia. Kiedys jak ich nie bylo w wyposazeniu to wszystkimi klekotami tak telepalo przy gaszeniu
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 22:31   #8
toms2092
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
czytając te posty to bym musiał pół auta wymienić... a najlepiej to nowe kupić
Stary 07-03-2019, 23:17   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Masz podsuniete rozwiazanie. Sprawdz dolot czy jest sporo nagaru i egr. Mozesz to zrobic sam.
Jesli chcesz wykluczyc dwumase to wrzuc na 3 i wcisniej gwaltownie pedal gazu, jesli zatelepie to umiera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
