Stary 04-03-2019, 22:37   #261
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał saint12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz sprawdzic jak masz u siebie dla Focusa?
Jesli mie pytasz to mam Fieste. Ale sprawdzalem tez na stronie (w wersji angielskiej) z ktorej w zeszlym roku pobralem aktualizacje, i ten sam blad.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 17:42   #262
saint12
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Ford Focus III ST-Line
Silnik: 2.0 150KM --> 190KM & 449Nm
Postów: 23
Napisał marcin'ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciagle to samo, mam auto z DE tam też ten info żebym spróbował ponownie.
Ktoś jest w stanie to jakoś ręcznie zrobić?
Dzięki
saint12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 16:56   #263
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Witam.
Ciekawa sprawa, zrobiłem aktualizacje map do: sync 3 - f8. Niestety na pdriv-ie nie mam tego pliku, co go trzeba wrzucić na stronie forda, by pobierał właściwe aktual. (nie wygenerował się). Co można zrobić? acha, mapy się zaktualizowały. Pozdrawiam wszystkich..
Ostatnio edytowane przez jacusslavus ; 08-03-2019 o 17:04
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 19:50   #264
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Ten plik powinien być w folderze z plikami aktualizacyjnymi (nie pamiętam jak się nazywał) - trzeba wejść w jeden folder głębiej.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 19:51   #265
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja dzisiaj u siebie aktualizowalem mapę j pliku też nie zrobil.
Stary 08-03-2019, 21:12   #266
Postów: 18,051
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pliku też nie zrobil.
Plik XML "nie robi się sam".
Za jego utworzenie odpowiada pakiet GB5T-14G386-AB.tar.gz
Jak nie ma tego pakietu w zestawie instalacyjnym = plik XML nie zostanie wygenerowany.
Plik XML nazywany jest potocznie EHR i można go ręcznie wygenerować - kilka razy podany wyżej pakiet (albo jego wcześniejsza wersja -AA) był załączany w zipie na forum. Wystarczy poszukać.
Stary 08-03-2019, 21:17   #267
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Instalowałem u siebie mapy F8 dwa dni temu. XML wygenerował się automatycznie.
Instalację map przerwałem po 40 min i później jeszcze 2 razy (gasząc silnik).
Wszystko zainstalowało się bez problemów.
Pozdrawiam. Marcin
Stary 08-03-2019, 22:09   #268
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
faktycznie, dopiero teraz spojrzałem że go nie wrzuciłem.
Aktualizowałem pakietem który pobrałem pod swój vin i się wywalał więc zrobiłem inny zestaw i zapomniałem o tym.
Stary 08-03-2019, 22:30   #269
Postów: 18,051
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...XML wygenerował się automatycznie.
"Automatycznie" to się nic nie generuje. Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem wytłumaczenie zamieszczone przeze mnie wcześniej. Można sobie też zerknąć w autoinstall zestawu instalacyjnego. Wtedy wszystko stanie się jasne bez zbytecznych komentarzy.
Stary 08-03-2019, 23:20   #270
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
XML powstał bez żadnych dodatkowych czynności.
Aktualizacja przeprowadzona zgodnie z dostępną na stronie Forda instrukcją. Na pendrive nagrana CAŁA zawartość zipa pobranego ze strony Forda.
XML tworzy się automatycznie.
Pozdrawiam. Marcin
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
