Stary 06-03-2019, 21:46   #1
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie błędy ,check
Mam lekki,, mam nadzieję,, problem z litrowym focusem po lifcie, wywala błędy
P0010
P0013
P0135
P0141
P0443
05A1
Nie mogę znaleźć schematów do 1,0 125hp
Troche po omacku, podmiana sondy nic nie zmieniła, podmiana EVAP też nic.
Błędy po wykasowaniu wracają po około 3 minutach na wolnych obrotach, wtedy włącza się wentylator na intercoolerze, check się nie świeci.
Zaczynam podejżewać że to jakiś wspólny problem ,np brak masy, bo zbyt dużo tych błędów, silnik pracuje w miarę przyzwoicie.
Może jakieś sugestie, no i schemat jak by ktoś miał to bardzo chętnie
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 21:42   #2
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Domyślnie Odp: błędy ,check
Mały update, błędy czujnika par, czujnika rozrządu ogarnięte, winny był przewód zasilający, sonda za katalizatorem też zgasła, niestety został błąd grzania sondy przed katem i ten dziwny nieznany kod.
Stary 09-03-2019, 18:37   #3
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
To może chociaż ktoś ma schemat do przedliftowego mk3, 1,0 pewnie większość jest taka sama.
Mam ponad 100 stron schematów do mk3 przed liftem ale niestety nie ma litrowego silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
