Stary 10-03-2019, 09:27   #5161
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
W moim przypadku mechanik z ADAC oraz Pan z ASO stwierdzili nieszczęśliwy zbieg okoliczności i jakiś losowy błąd, który doprowadził do rozładowania w 1,5 dnia akumulatora.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 09:29   #5162
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Czyli po prostu nie byli w stanie zdiagnozować co było przyczyną.
Stary 10-03-2019, 09:33   #5163
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Pitol321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jakiś losowy błąd
Pytałeś się ile razy takie błędy występują w mk5 w ciągu roku ?
Stary 10-03-2019, 13:25   #5164
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Nie dopytywałem, miałem tego przedpołudnia wszystkiego już dość.
Żona budzi po 5 rano, że nie odpala, a ona już wezwała Taksówkę, bo musi zaraz być w pracy. Czekanie w deszczu na ADAC, jazda bez celu dobre 3-4 godziny i bezcelowe dyskusje pod ASO...
Sprawdzili ładowanie, sprawdzili akumulator testerem i kazali jeździć do kolejnego takiego przypadku...
Póki co wszystko działa jak wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2019, 09:05   #5165
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Panowie kiedyś już było o tym ,ale nie pamiętam gdzie.
Odpalam dziś mondka a tu info na sync3 ponowne uruchamianie systemu po uśpieniu czy coś takiego.
Wszystko OK ,poza tym że teraz sygnał z czujników parkowania dochodzi gdzieś z licznika a nie jak wcześniej chyba z głośników. To sam np. otwarcie drzwi ,też sygnał z licznika.
Odpiąć aku czy jakieś większe kombinacje będą?
@mm32 w sumie to przez Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , bo zamknąłem samochód na weekend jak radziłeś w innym wątku i pierwszy raz taki przypadek u mnie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 11-03-2019 o 09:09
Stary 11-03-2019, 09:06   #5166
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Samo powinno wrócić pikanie na głośniki.
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 11-03-2019 o 09:10
Stary 11-03-2019, 09:08   #5167
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nic nie rób. Przy kolejnym uruchomieniu auta zwykle jest ok.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 09:11   #5168
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samo powinno wiercić pikanie na głośniki.
Wiercić nic nie powinno samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fakt Totek prawdę mówi. Po kolejnym uśpieniu pikanie wróci, nie będzie takie " ostre" licznikowe.
Te słowniki w telefonach są rewelacyjne . Zasłałem łóżko czy zas...ałem , dla nich nie ma znaczenia.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 09:12   #5169
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nie zdążyłem zedytowac, uprzedziłes mnie.
Stary 11-03-2019, 10:42   #5170
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
Przypadłości Synca-niestety u mnie pikanie z głośników też znika, i raz na powiedzmy 50 odpaleń długo wgrywa mapę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
