Stary 09-03-2019, 13:55   #1
adamus 73
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 diesel 116KM
Postów: 30
Domyślnie Po wymianie silnika nie chce odpalić
Dawno nic nie pisałem, ale przyszedł ten czas. Pacjent Grand C-max rocznik 2011 1.6 115KM.
Problem polega na tym iż, nie chce otworzyć wtryskiwaczy. Ciśnienie robi ponad 400, widać obroty silnika na kompie, brak prądu na listwie i po odpięciu wtryskiwacza komputer nie reaguje tak jak bym nie odpiął nic. Ktoś coś doradzi?
Komputer nie widzi żadnych błędów.
Wymieniony został słupek reszta została oryginalna.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez adamus 73 ; 09-03-2019 o 14:11
adamus 73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 18:50   #2
Raflik85
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-02-2019
Model: planuje kupić S-max
Silnik: 2,0-2,5
Rocznik: 2007-2013
Postów: 9
Domyślnie Odp: Po wymianie silnika nie chce odpalić
A wtryski są dobrze podłączone ??
Raflik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 20:15   #3
adamus 73
Imię: Adam
Model: Grand C-max
Postów: 30
Wszystko sprawdzone nr z kolejnością też.Dziwne jest to że jak odepniesz wtrysk to sterownik tego nie widzi i na kompie nie ma żadnego błędu.
Stary 11-03-2019, 19:14   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
A podlaczylem mase przy bloku i skrzyni biegow? Mialem kiedys podobnie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2019, 21:56   #5
adamus 73
Imię: Adam
Model: Grand C-max
Postów: 30
Wszystko sprawdzone..Na plaku silnik odpala ,ale wariują obroty silnika,na kompie.
Już nie mam sposobu,miesiąc stoi i nic.
Po przekręceniu zapłonu nie pokazuje zadanego ciśnienia ani nic na przepływomierzu,żadnej reakcji.
Pozwolenie na start jest bo kręci ,żadnych innych błędów nie ma.
Stary 02-04-2019, 08:42   #6
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 299
Bez przeplywomierza powinien odpalić. Jak na plaku pali, to szukaj w układzie zasilania w paliwo, zaczął bym od pompy i jej zasilania.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
