Stary 12-01-2019, 21:54   #1
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Domyślnie Identyfikacja wtyczek w instalacji elektrycznej.
Cześć.
Potrzebna jest Wasza pomoc w identyfikacji wolnych wtyczek do modułów. Fabryka zostawiła jakieś wtyczki w instalacji elektrycznej i teraz ustalam jakie moduły mogę do nich wpiąć. Dużo wtyczek już dzięki Forum namierzyłem, ale z tą nie mogę sobie poradzić.
Wtyczka znajduje się w panelu podsufitki, ma kolor czarny z czerwoną wkładką, posiada sześć pinów z czego wykorzystane są tylko dwa, dochodzą do niej dwa przewody: zielony i zielono-biały.
Wtyczka jest włożona w zaślepkę, tam gdzie również są zaślepki do czujników ultradźwiękowych od alarmu.
Do czego ona służy?
Z tą chyba sobie poradziłem. Na 99% jest to wtyczka do przycisku wyłączania poduszki powietrznej. Jeżeli jest inaczej, niech mnie ktoś poprawi.
Typ Pliku: jpg podsufitka1.jpg (92.3 KB, 99 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez miraż ; 09-03-2019 o 20:20 Powód: znalazłem odpowiedź na pytanie
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 20:32   #2
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
Domyślnie Odp: Identyfikacja wtyczek w instalacji elektrycznej.
Cześć.
Czy ktoś pomoże zidentyfikować do czego mogą być te wtyczki?
Wtyczki są za przednim schowkiem, rozmieszczenie u mnie jak na zdjęciu.
nr 1 - szara, 4 piny, kolory przewodów: pomarańczowy, biało-pomarańczowy, czerwony, brązowy
nr 2 - biała Fakra 50ohm, męska
nr 3 - czarno-czerwona, 3 piny, kolory przewodów: zielony, żółty, biało-żółty
Typ Pliku: jpg 1.jpg (99.2 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (87.1 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (90.0 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (105.1 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (88.7 KB, 44 wyświetleń)
Stary 10-03-2019, 19:40   #3
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 1-antena GPS, 2- fakra do kamery cofania, 3- wyłącznik poduszki pasażera.
W pierwszym Twoim poście, to wtyczka do lampki dezaktywacj poduszki pasażera.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 22:43   #4
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
nr 1 - co to za antena GPS? Mam działającą nawigację, więc sygnał GPS z jakiejś anteny na pewno łapie.
nr 2 - może być, ale drugi koniec powinien być gdzieś w pobliżu wyświetlacza, bo tam docelowo musi trafić. Rozbierałem, ale nie zauważyłem. Jak znajdę chwilę czasu rozbiorę jeszcze raz i poszukam.
nr 3 - może być, miejsce i wtyczka na oko pasuje do wyłącznika poduszki pasażera
Dzięki.
Stary 10-03-2019, 23:08   #5
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Napisał miraż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Nr 1-to antena GPS używana do lokalizacji pojazdu w razie wypadku. GPS do nawigacji jest w stopce anteny dachowej.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 10-03-2019 o 23:11
Stary 10-03-2019, 23:49   #6
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, rozumiem. Dzięki. Poszukam informacji.
Stary 11-03-2019, 00:12   #7
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeśli myślisz o uruchomieniu tej funkcji w aucie ( trzeba aktywować) i montażu tej anteny, najpierw zacznij od sprawdzenia, czy moduł poduszek powietrznych Twojego auta obsłuży tę funkcję - to on wysyła sygnał, że poduszki zostały odpalone. Nie wszystkie moduły poduszek obsługiwały tę funkcję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
