Stary 11-03-2019, 16:17   #31
wojciech14
Zarejestrowany: 31-01-2019
Silnik: 2.0 163
Postów: 16
Domyślnie Odp: Ściąga w prawo - wspomaganie
W takim razie spróbuję wymienić te tuleje i ustawić jeszcze raz, mam nadzieję że pomoże. Jest to do zrobienia samemu? Mam dostęp do kanału.
wojciech14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 16:25   #32
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Musisz wyjąć wahacze wyprasowac tuleje i wprasowac nowe. ja robiłem juz u siebie.no i nowe sruby od zbieznosci bo sa zapieczone. jedna kosztuje 35 zł i jest drozsza od tulei.
Stary 11-03-2019, 17:06   #33
wojciech14
Silnik: 2.0 163
Postów: 16
Przy okazji warto wymienić też te tuleje bliżej koła? Da radę zrobić na większym imadle czy bez praski się nie obędzie?
Stary 11-03-2019, 17:26   #34
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
ja robiłem na imadle
Stary 11-03-2019, 17:31   #35
wojciech14
Silnik: 2.0 163
Postów: 16
Dzięki za odpowiedzi, ostatnie pytanie czy to są te tuleje i śruby (i czy te konkretne są dobrej jakości):
Stary 11-03-2019, 18:17   #36
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
U mnie śruba mimośrodowa też była zapieczona i poszła do wymiany ale regulacja nią nie pomogła. Wymiana tulei takżę nie pomogła (była w idealnym stanie). Nadal nie wiadomo co jest grane... opony ok, felgi ok, możliwe że luz na przekładni i ta trochę przekasza się podczas jazdy.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 18:22   #37
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
U mnie było podobnie. Założyłem zimowe koła z nowymi oponami 17", pojechałem na ustawienie zbieżności i delikatnie ściągało w prawo. Zamieniałem nowe opony miejscami - to samo. Podmieniłem na stare letnie 18" - to samo. Założyłem teraz nowe letnie 18" - nie ściąga... :O Nie wiem co jest grane. Mam mały luz na maglownicy. Może to jest przyczyną. Jednak dziwi mnie brak ściągania na tych oponach, które mam teraz.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 11-03-2019 o 18:24
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 18:24   #38
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłem teraz nowe letnie - nie ściąga... :O
U mnie już ściągało na nowych letnich ale po założeniu zimy (2 sezonowej) było tak samo. Niestety przyczyn ściągania może być bardzo wiele i lepiej dobrze wykluczyć wpierw najprostsze takie jak opony i felgi, później regulacja, później kasowanie luzów, później ewentualnie ich likwidacja poprzez wymiany części typu tuleje i na końcu najcięższe działa jak przekładnia czy wahacze... W odwrotnej kolejności narażamy się na niepotrzebne wydatki.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 11-03-2019 o 18:27
Stary 11-03-2019, 21:03   #39
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
zgadza sie , ale zapieczone i naciagniete tuleje też nadaja sie do wymiany. koszt nieduzy jak robi sie samemu.
Stary 11-03-2019, 21:22   #40
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , aktualnie mój Mondek jest w serwisie. Wymieniam praktycznie całe zawieszenie, poza amortyzatorami, gdyż jest już bardzo mocno zużyte.
Przekładnia zostaje jak była, ale wymieniam też drążki z końcówkami, ale to raczej wpływu na ściąganie nie ma. Zobaczę jak będzie po odbiorze. Specjalnie koła przerzucę znów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
