Stary 11-03-2019, 21:41   #281
viktas
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 20-09-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0L Duratorq DOHC CR TC (115PS)
Postów: 6
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Panowie, męczymy ten temat już od roku w moim Galaxy 2.0 115Km. Szarpanie na każdym biegu zawsze przy 1800-2000tyś. obrotów. Tylko przy równej jeździe, przyciśnięcie gazu i szarpanie znika, zejście poniżej 1800 też znika. Egr został sprawdzony i wyczyszczony i śmiga bez problemu. Najciekawsze jest to, że gdy podczas szarpania włączę tempomat to mimo, że mam 2000tyś to szarpanie znika. Czyli na tempomacie jest ok. Jeździliśmy z kumplem po mieście już kilka razy z Komputerem BOSHA i podczas szarpania nie ma żadnych błędów. Jeżeli wyzerujemy wartości wyuczone to przez jakieś 20 km jest super. Niestety po przejechaniu ok 20km szarpanie wraca. Teraz pytanie: dlaczego na tempomacie jest OK? Sprawdźcie u siebie.
viktas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 22:07   #282
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał viktas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba jednak nie śmiga jak szarpie. Zawsze powtarzałem że zaślepienie EGRa na próbę kosztuje 0 (zero) PLNów.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 22:13   #283
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Ja bym podmienił na próbę pedał przyspieszenia. Może potencjometr głupieje, skoro na tempomacie jest dobrze.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 02:19   #284
Thomas19872
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 48
Ja swój zawór EGR mam zaślepiony a auto mi szarpie przy równej jeździe, na różnych obrotach, włączenie tempomatu nic nie pomaga, za kilka dni udaję się do mechanika.
Thomas19872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 21:48   #285
viktas
Imię: Wiktor
Model: Galaxy
Postów: 6
Kolego Deryll. EGR śmiga czyli otwiera i zamyka się bez zarzutów. Nie będę zaślepiał czegoś co działa prawidłowo. Jeżeli problem byłby po stronie zaworu EGR to dlaczego na tempomacie nie szarpie?
Hansolo też od początku myślę o pedale gazu, ale mój mechanik twierdzi, że to nie to. Ale myślę, że w końcu poszukam i spróbuję podmienić. To szarpanie dobija mnie już bo występuje akurat w takich obrotach gdzie jedziesz po mieście lub na szybkiej i chcesz jechać zgodnie z przepisami itd. Ogólnie wkurza...
Stary 12-03-2019, 22:09   #286
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
.... Jeżeli problem byłby po stronie zaworu EGR to dlaczego na tempomacie nie szarpie?
Niw twierdzę że to jest egr ale przy tempomacie zawór będzie cały czas pracował, bo przecież silnik musi utrzymać stałą prędkość, więc zmienia dawkę spalin zależnie od zmiany wzniesienia, temperatury powietrza, podmuchu wiatru itd.
Jeżeli zawór jest luźny to zamknięcie będzie z opóźnieniem.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 12-03-2019 o 22:30
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 22:15   #287
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Kolego skąd masz taką pewność? Skoro wszystko wiesz po co pytasz na forum. Tutaj była cała masa przypadków szarpania i winny był EGR.
Stary 26-03-2019, 15:22   #288
uhoCmax
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Kuga
Postów: 4
Arrow Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbo wstaje przy 1750
U mnie tak jak napisałeś między 1600 a 1800 obr na 4ce wpada w błąd wyskakuje natychmiast serwis auto zamula.
P2263 tak pokazuje diagnoza. N75 wymieniony przy najbliższym serwisie zmienię także filtr paliwa. Czytałem trochę dużo ludzi pisze o zmiennej geometrii dziś na 3biegu 110kmh przy chyba 4000 obr lekko go zadławił błąd nie wyskoczył ale mam odczucie ze to filtr paliwa
uhoCmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 07:01   #289
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Witam wszystkich,
czy za szarpnięcie, przydławienie po dodaniu gazu (głównie 3 bieg), mogą być odpowiedzialne świece żarowe?
pozdrawiam
Adam
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 07:43   #290
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Moim zdaniem nie. Świece nie pracują w tym czasie.
A nawet jeśli by pracowały to ich bezwładność cieplna chroniłaby przed szarpaniem z powodu ich chwilowego włączania i wyłączania.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
