Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 07-03-2019, 18:38   #41
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Ford S-MAX - diesel czy benzyna
To nie pisz że go pogoniles 180 i tyle spalił tylko, że czasami pogoniles 180.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 21:27   #42
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Scarab, to moj nie moze w miescie palic 10 l a Twoj przy 180 moze palic 8?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 23:06   #43
GTS23
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
Widzę, że niezależnie od marki i niezależnie od forum pytania: "co lepsze, PB czy ON" kończą się tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 21:24   #44
scaraab
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 19-12-2014
Silnik: 1,8
Postów: 41
dooobra w sumie racja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez scaraab ; 15-03-2019 o 21:28
scaraab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 22:11   #45
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
To i ja dodam szczypkę do ogniska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S max 100 km ok 120 km/h i 800 km ok 130-140 km/h to mi wziął dokładnie 7.3
Aczkolwiek mondeo jak jechałem 400 km cały czas 190 - 200 km/h i kolejne 300 km ok 140 km/h ( krajówkami ) i to był wyścig z czasem ( że tak powiem ) to wziął mi 8.1 i było to najwyższe spalanie w tym silniku przez 2.5 roku , ale mondeo to nie smax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2019, 11:35   #46
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Napisał GTS23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem 3 szt mk4 w benzynie i nie są to bezawaryjne auta kłopoty z falującymi obrotami , dławienie się w jednym padł mi katalizator nowy 1200 zł ha palące się wtyki w pompie paliwa ( w wszystkich sztukach ) dość wysokie spalanie 11-12,5 miasto bez szaleństw traa 8,5 -9,5 l do jazdy wkoło komina oki na autostradę tak sobie 4000 obr przy 140 kmh głośno , podczas jazdy po autostradzie spala olej itp itd . Jak dla mnie 2,3 l lub 2,5 to do s-maxa minimum . Prowadziłem też s-maxa 2,0 naprawdę radzi sobie znacznie słabiej niż z mk4 ojjjj słabooooo . Biorąc pod uwagę że diesel jest tańszy w zakupie 2-3 tyś zł plus lpg do benzyny to w sumie masz 5000 zł w kieszeni wystarczy ci na naprawy diesla .
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , diesel , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
