Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|zachodniopomorska
Stary 14-03-2019, 22:15   #671
JazzyJones
Domyślnie Odp: Gdzie dobre warsztaty w Szczecinie
Dzięki !
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 12:32   #672
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
jedna z możliwych opcji to uszczelka pod kolektorem wydechowym.
mi świszczała, dwa warsztaty od razu zasugerowały turbinę do regeneracji.
diagnosta z FordFach w kilka minut zdiagnozował uszczelkę kolektora, pod podniesieniu auta potwierdził przyczynę i oszczędziłem kosmiczne pieniądze nie ruszając turbo.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 22:16   #673
aliatic
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo MKIV
Postów: 9
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładam, że to odnosi się do mojego problemu. Jeśli tak to dzięki wielkie! Na pewno poproszę o sprawdzenie na warsztacie.
Wczoraj byłem w TurboCars i z turbo wszystko jest ok. Nie ma się do czego przyczepić. Aby tego było mało to w środę ten świst było słychać dość mocno, a w czwartek tylko nieznacznie (w dniu dzisiejszym znowu ledwie jest słyszalne). A jedynie co było zrobione w środę, to dolany olej wspomagania. Możliwe, że jest to powiązane bo najbardziej słyszalne jest przy kręconej kierownicy w lewo bądź w prawo i dodaniu gazu. W taki też sposób usłyszałem to pierwszy raz, jakiś miesiąc temu gdy zjeżdżałem z autostrady. Pompa wspomagania też jest bardziej słyszalna. A od jakiegoś czasu trzeszczy mi kierownica podczas skręcania (a w środę były bąbelki powietrza w układzie wspomagania, dlatego dolany został olej). W poniedziałek znowu jadę na zaprzyjaźniony warsztat. Podpowiem aby zerknęli gdzie trzeba. Będą też sprawdzać koło pasowe na wale korbowym, do tego rolkę pasek i sprzęgło na alternatorze. Może to być powód głośniejszej pompy.
Najlepsze jest to, że w czerwcu ubiegłego roku przekładnia była regenerowana. Więc jej nie podejrzewam.
Jeśli w warsztacie gdzie mam umówioną wizytę nie nic nie zdiagnozują, to zadzwonię i umówię się na wizytę w FordFach.
aliatic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 19:24   #674
Daroo45
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-04-2019
Model: Mondeo mk 4 s
Silnik: 2.2 disel
Polecam Ford Brat Ptasznik. 26 kwietnia zna się i dobrze doradzi robi tylko Fordy. Drugi warsztat to Mierzyn Artur Kulesza. Też polecam. Sam jeździłem że swoim Fokusem
Bump: Po czytaj na internecie. Brat Ford i Arek Kulesza warsztat Mierzyn robią tylko Fordy.
Daroo45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 23:07   #675
radziu784
Zarejestrowany: 10-12-2015
Silnik: 2.0 PB
Rocznik: 2k7
A jakis dokładniej adres tego na mierzyn masz? Bo szukam i nic z tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To to?
radziu784 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 11:39   #676
Peter841
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
Napisał radziu784 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To to?
na gumieńcach, a dokładnie na ul. bieszczadzkiej również masz warsztat gdzie zajmują się tylko Fordem.
Peter841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 12:19   #677
Peter841
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
Panowie poszukuję warsztatu który zamontuje mi tempomat do forda focusa mk2. Najlepiej Szczecin, znacie który warsztat może to zrobić?
Stary 07-05-2019, 20:55   #678
gregorb
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Gdzie wymienić cukierki tylnego zawieszenia i ile to kosztuje?
Mondeo 4 2,0 tdci
gregorb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 17:29   #679
Peter841
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
na Gumieńcach masz Fordfach i Fordcar/Fordserwis, zajmują sie tylko fordem. Możesz podjechać i zapytać bądź zadzwonić. Z opiń nie mają cen z górnych półek.
Na Mierzynie masz też coś od forda.
Stary 09-05-2019, 12:47   #680
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
w fordfachu za cukierki do s-maxa płaciłem coś w okolicy 450-500zł na częściach forda + jakieś pierdoły małe w tym były z zawiasu wymienione
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
