Stary 14-03-2019, 22:40   #4781
lucas2208
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 49
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Mam taka wtyczke priv
lucas2208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 23:01   #4782
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Zawsze ten kod pin wyświetla się na nx dvd po wymianie modułu z 488 na 112 ?
Teraz jak wchodzę w ustawienia bt to pinmi się wyświetla. Po zmianie na 112 też będzie się wyświetlał?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez gelu1986 ; 14-03-2019 o 23:09
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 07:01   #4783
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
A teraz masz moduł z 8M na przodzie? Jak tak, to powinno działać. Pin wyświetla się tylko przy parowaniu.
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 23:35   #4784
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Mam 7 na początku auto z 2007r mam modul 488 i chce zmienić na 112 tylko nie wiem o co chodzi z tym pinem
Stary 16-03-2019, 10:33   #4785
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no ale o co ma chodzic, nowszy modul bedzie chcial pin do parowania np telefonu, bedziesz chcial podpiac telefon na radiu sie wyswietli 3298746 i to samo bedziesz musial wklepac w telefonie, tyle
Stary 16-03-2019, 20:41   #4786
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Nie tylko tyle, jeśli masz moduł zaczynający się na 7 to masz instalacje mono, jak zainstalujesz moduł bt 112 z numerem na 8 będziesz musiał przerobić instalacje na stereo,
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 22:29   #4787
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Instalacja nie problem juz tym pinem zrozumiałem o co chodzi . Modul zaczynający się na 7 ma stały pin wyświetla na radiu nx dvd. Nowy z 8 na początku za każdym razem ma inny pin parowania który wyświetla się na telefonie przy parowaniu. Kolega mi mówił że nie wszystkie te moduły wysyłają kod to oznacza że jest uszkodzony ?
Stary 21-03-2019, 20:30   #4788
kaminiak777
Imię: Kaminiak
Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: Tdci
Podłączylem dziś moduł manetke i mikrofon. Wszędzie miałem wprowadzone instalacje. Telefon łączy się z ford audio bez problemu, widać też książkę telefoniczną, przychodzące połączenia natomiast nic nie słychać w głośnikach. Mikrofon działa, ponieważ rozmówca mnie słyszy a ja nie słyszę nic. Po wciśnięciu Voice nic nie słychać wycisza się tylko radio i pojawia się napis Voice na radiu. Radio 6000. Co może byc nie tak?
kaminiak777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 20:53   #4789
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Tzw. Pajączek.
Stary 21-03-2019, 21:35   #4790
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Nie pajączek tylko instalacja mono przy module z 7 a teraz masz moduł z 8 więc instalacja na stereo do przerobienia.
Chodzi o to że nowy moduł wysyła dźwięk po lini aux. Są na forum schematy jak sobie to przepiąć.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
