Stary 16-03-2019, 20:13   #91
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Zbyt niskie napięcie akumulatora - usterka czy zuźycie?
To jest w module bcmii.
Ja za Forscana płaciłem z tego co pamiętam coś około 20 zł w sklepie play.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 16-03-2019, 20:21   #92
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Też podobnie płaciłemchyba 22 zł ale BCMi nie ma.Jeszcze jakiś sugestie.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 22:01   #93
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nawet w darmowym jest BCMI.
Jaki masz interfejs ?
Stary 16-03-2019, 22:14   #94
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
To co w załączniku ,forscan lite a BCMi nie ma.
Typ Pliku: jpg 20190316_221032.jpg (87.4 KB, 99 wyświetleń)
Stary 19-03-2019, 13:05   #95
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Może w benzynie nie ma tego?
Ale nie chce mi się wierzyć, spróbował bym odinstalować program i zainstalować go na nowo
Z tego co widzę to ten cały BMSi to jest zło.
Wczoraj odpiąłem aku na godzinkę i dzisiaj ładowanie aku jest zupełnie inne.
Wcześniej ładowanie było na poziomie 1-4A a po odpięciu i ponownym podłączeniu akumulatora dziś drogę (30km) ładowanie zaczęło od 18A a skończyło na 4A.
Z 62% skoczył przez pół godziny na 74% poziom naładowania.
Przypuszczam że BMS maczał w tym palce, pewnie nastąpił jakiś delikatny jego reset po odpięciu aku.
Gdyby w takim tempie ładowany był akumulator to nie było by żadnego z nim problemu,a tak to czasami potrafi pokazywać nawet 0A i aku mam wiecznie niedoładowany.
@mm32 Ty już robiłeś resety BMSa ,nie zaszkodzą staremu akumulatorowi?
Widzę w forscanie na komputer że jest coś takiego jak reset modułów i jest tam BMS.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 19-03-2019 o 13:10
Stary 19-03-2019, 13:35   #96
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Ale nie chce mi się wierzyć, spróbował bym odinstalować program i zainstalować go na.
Mam też viakena na kablu i tam mam wszystkie moduły w tym BCMi.
Jak odinstaluje tego forscana lite to drugi raz muszę zapłacić?
Stary 19-03-2019, 13:39   #97
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
płaci się raz na całe życie yyyy znaczy na 1 adres email, możesz 100x instalowac, odinstalowac, zmieniac telefony ale jak sie w google zalogujesz tym adresem na którym zapłaciłeś to w sklepie plej zawsze będzie za darmo
Stary 19-03-2019, 14:01   #98
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Dzis był przymrozek I szyba cała zamarznieta no to przekonany że jak nie działa Start-Stop to i grzanie przedniej szyby nie zadziała a tu 2 minuty i szyba cz
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 14:42   #99
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Przy 70% zaczyna działać start/stop, niestety nie wiem przy ilu grzanie przedniej szyby. Można by się pobawić z czajnikiem nad deską ,ale jakoś mi się nie bardzo chce a parkuję w grzanym garażu.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 19-03-2019, 14:49   #100
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Skoro przez ten BMS aku jest niedoladowany to może lepiej ustawić powiedzmy 60Ah mając realnie 75Ah czy to nic nie da?
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
