Stary 16-03-2019, 23:15   #1
Wojciech81
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 18-02-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 4
Domyślnie Uszkodzony korek spustowy
Witam.
Postanowiłem samodzielnie wymienić olej w moim aucie i narobiłem dodatkowych problemów. Mianowicie uszkodziłem korek spustowy. Użyłem klucza 13, jednak mimo wszystko łeb śruby (korka) zrobił się prawie okrągły. Co gorsza zanim spróbowałem go odkręcić wlałem płukankę. Teraz nie wiem, czy z takim rozcieńczonym olejem mogę jechać gdzieś na warsztat... Powiedzmy do 3km? Czy może próbować jakimś sposobem odkręcić ten wyrobiony korek? A może odessać olej przez bagnet? Czy korek ma gwint prawy? Proszę o jakieś sugestie...
Wojciech81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 23:39   #2
Istvan
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Domyślnie Odp: Uszkodzony korek spustowy
Częste zdarzenie.Denerwujace.Z płukanką lepiej nie jeżdzić.Chyba że dosłownie sie toczyć,ale z dużym wyczuciem.Te 3 km nie powinny nic zaszkodzić.Mozesz również naspawać na korek łeb od dużej śruby i odkręcić.
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 09:57   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Weż klucz z ząbkami jaki uzywają hydraulicy, i odkręcisz bez problemu.
Wtedy do korka przyspawaj nakrętkę od śruby, nie łeb, bo w nakrętce można w środku stopić materiał, a jak sam łeb przyspawa, to urwie sie za pierwszym odkręcaniem.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 17-03-2019 o 18:02
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 10:12   #4
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Też tak miałem.W moim przypadku nawet żabka hydrauliczna nie pomogła.Musiałem ''uciec'' się do metody''po rusku'' tzn.młotek i ślusarski śrubokręt.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 10:28   #5
Wojciech81
Imię: Wojciech
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 4
A kwestia odessania? Wiem, że w jednym serwisie mają taką specjalną odsysarkę i w ten sposób wymieniają olej.
Stary 17-03-2019, 10:48   #6
CmaXpk
Postów: 422
Można.Każdy szanujący się warsztat/punkt wymiany oleju powinien mieć takie urządzenie.Gdy miałem kiedyś scenica to wymieniałem właśnie w ten sposób.Ale korek odkręć i wymień -koszt nowego to kilkanaście złotych.
Stary 17-03-2019, 12:03   #7
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Tyle że z odsysaniem jest taki problem że nie odciągną całego oleju do zera zawsze coś zostanie a w Twoim przypadku olej z płukanką .....wiem bo miałem tak samo z tą śrubą po zakupie auta tyle że do pierwszej wymiany oleju nie zalewałem płukanki , teraz za każdym razem zakładam nową śrubę -9 zł.
marlon7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 12:55   #8
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Jedź do jakiegoś mechanika i niech Ci wymieni olej.
Mechanik odkręci Ci tą śrubę pewnie w 10 minut.
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 13:50   #9
Wojciech81
Imię: Wojciech
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 4
Spróbuję odkręcić. Chociaż warunki mam niezbyt komfortowe.
Ostatnio edytowane przez Wojciech81 ; 17-03-2019 o 13:54
Stary 17-03-2019, 18:04   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
No to młotek i ostry przecinak.
korek spustowy oleju , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
