Stary 16-03-2019, 22:44   #1
gregor30
Zarejestrowany: 19-05-2018
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 beznyna
Postów: 9
Domyślnie Mocno spocona misa olejowa
Dzisiaj na przeglądzie diagnosta stwierdził zapocenie misy olejowej dość znaczne. Postanowiłem ją wyczyścić do sucha i zobaczyć za parę dni skąd wyciek. Czy może to być wina uszczelnienia samej misy? Wydaję mi się jakby przeciek wydobywał się spod koła zaznaczonego na zdjęciu szczałką. Co napędza to koło i czy można je w razie czego uszczelnić?
Typ Pliku: jpg 7c7a68e613f9a284f259b21aebdb2a6a.jpg (62.7 KB, 57 wyświetleń)
gregor30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 09:10   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Domyślnie Odp: Mocno spocona misa olejowa
Jeżeli leci spod tego koła, to jest wielce prawdopodobne że jest do wymiany uszczelniacz wału. Olej leci sobie wtedy na miskę i wygląda to tak, jakby to ona się pociła.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 10:09   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Uszczelniacz wału do wymiany, ale i tak na dłużej nie załatwi sprawy, bo w skrzyni korbowej już duże przedmuchy, wieksze cisnienie i wypycha olej na zewnątrz w najsłabszych miejscach.
Zrobisz uszczelniacz z przodu, to za 100 kilom zacznie ciec przez tylny, jak zrobisz tylny to znajdzie sobie znów słabsze miejsce, i cieknie na okrągło, mniej jak silnik jeszcze nie końcówka, .
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 15:51   #4
gregor30
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 beznyna
Postów: 9
No to nieciekawie. A jaki jest orientacyjny koszt wymiany uszczelniacza wału od strony rozrządu? Bo pewnie sama uszczelka grosze. Silnik 1.6 benzynka.
Stary 17-03-2019, 16:52   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 904
Kiedy wymieniałeś rozrząd ? Trzeba zdjąć pasek, więc wymiana to koszt taki sam jak przy rozrządzie. Różnie biorą za to, 300-500 zl
Stary 17-03-2019, 22:01   #6
gregor30
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 beznyna
Postów: 9
jakieś 30 tys temu zmiana rozrządu. Także chyba nieopłacalna inwestycja? Można z tym jeździć?
Ubytek oleju ok 0,3 na 1000 km czy to zdrowo?
Stary 18-03-2019, 07:51   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Niezdrowo to by było, gdybyś jeżdził bez oleju w misce, ale ubytek 0,3 l na 4,5 litra w misce jest nieznaczny, wystarczy co 3 tys dolac litr, napewno taniej.
A ten ubytek na pewno nie jest spowodowany wyciekiem, tylko silnik już trochę bierze oleju podczas jazdy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
