Stary 17-03-2019, 17:26   #1
SzymonzwanyPiotrem
Zarejestrowany: 09-03-2019
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16v 100KM PB
Postów: 6
Domyślnie Czujnik spalania stukowego - gdzie jest
Witam ponownie,
Pytanie szczególnie do forumowiczów użytkujących albo znających FF Mk2 1.6 16v PB 100 KM - gdzie znajduje się czujnik spalania stukowego? Wg książki Focus Poradnik użytkownika D. Korpa w tej wersji jest jeden czujnik na bloku silnika między 1 i 2 cylindrem (rysunek w książce jest mało czytelny)
Problem polega na tym że znalazłem...miejsce w którym [chyba] powinien być
czujnik - płaskie miejsce z nawierconym gwintem - czujnika brak...
Czy w wypadku braku czujnika sterownik nie powinien zapalać CHECKA?
Załączam fotkę (proszę o odpowiedź czy jest to miejsce w którym powinien być czujnik) za alternatorem, pod kanałami dolotu, faktycznie jest to jakby pomiędzy cylindrami 1 i 2
[Moje "przygody" z brakiem mocy w MKII 1.6 PB opisuję w poście "spadki mocy"
Ktoś mi zasugerował żeby przyjrzeć się czujnikowi spalania stukowego. ]
Typ Pliku: jpg 20190317_094635.jpg (92.3 KB, 141 wyświetleń)
SzymonzwanyPiotrem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 20:29   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Czujnik spalania stukowego - gdzie jest
Tutaj ładnie widać czujnik, jest zaraz za drugim cylindrem.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 17:39   #3
SzymonzwanyPiotrem
Postów: 6
Dziękuję za pomoc, znalazłem. Jest bardzo przysłonięty kanałami dolotu, ale jest.
Nie jest wkręcony między 1 i 2, ale za drugim cylindrem.
W ogólności książka Korpa jest napisana fatalnie - rozrysowane są rzeczy oczywiste, natomiast to co byłoby przydatne jest pominięte...
Ostatnio edytowane przez SzymonzwanyPiotrem ; 18-03-2019 o 17:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
