Stary 18-03-2019, 18:55   #1
virus500
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Służbowy - Ford Courier
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 42
Domyślnie Brak reakcji na pilota - dziwny objaw.
Mam Focusa MK3 od 5-6 miesięcy otwieranego z pilota a odpalanego z przycisku. Raz w miesiącu zdarza się, że auto nie reaguje na pilota i muszę go otworzyć z kluczyka. Od razu odpowiem, że nie ma zależności od opadów deszczu bo potrafi w ładny słoneczny dzień zrobić niedostępnego. Dzisiaj niestety również nie zareagował tylko nie miałem przy sobie kluczyka aby go otworzyć. Złapałem za klamkę ale zero reakcji. Przez przypadek nacisnąłem tylną klapę i ku mojemu zdziwieniu mignął kierunkami ale nie otworzył się. Dopiero wtedy zareagował na pilota. Wsiadłem - odpaliłem i ruszyłem w drogę. Dopiero po chwili zauważyłem, że panel klimatyzacji nie działa. Nie da się go nawet uruchomić. Po zajechaniu na miejsce, zamknięciu i ponownym otworzeniu już bez oporów z pilota wszystko zaczęło działać łącznie z klimą. Na co zwrócić uwagę. Może sprawdzić połączenia wtyczek - tylko w którym miejscu ?
virus500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 22:28   #2
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Domyślnie Odp: Brak reakcji na pilota - dziwny objaw.
Po ostatnich przypadkach z elektryką w mk3 na początku sprawdził bym złącze C6 w BCM czy przypadkiem nie jest zalane.
Patrz tu:
I tu:
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 22:33   #3
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
C6 dotyczy 2014.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
