Stary 19-03-2019, 09:41   #1091
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
mam mały problekim
podpiołem nagrzewnicę, a ona przez noc rozładowała mi akumulator na amen.
jakieś pomysły?
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 09:57   #1092
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Uszkodzona nagrzewnica albo jest jakieś zwarcie na kablach sterujących. Zobacz czy masz na nich napięcie po wyłączeniu silnika. Jeśli tak, to coś nie tak z GEM (skoro podaje ciągle sygnał do grzania). Jeśli nie, to raczej wina samej nagrzewnicy, może któryś z mosfetów jest zwarty i puszcza prąd cały czas. Osobiście obstawiam tą drugą opcję (walnięta nagrzewnica)
Instalacja fabryczna czy dokładałeś sam?
Stary 19-03-2019, 11:02   #1093
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Przewody zasilające już były ja dołożłem tylko na orginalnej wtyczce sterowanie.
wpiołem orginalnego pina na pozycji 9 w pierwszej wtyczce, a w drugiej zmostkowałem 5 pina
Stary 19-03-2019, 11:18   #1094
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
No to upewnij się, że na pewno dobre przewody zmostkowałeś.
Możesz jeszcze jedną rzecz sprawdzić.
Odłącz sterowanie PTC (zostaw tylko zasilanie) i zobacz, czy PTC grzeje. Jeśli tak - będziesz miał pewność, że grzałka uszkodzona. Jeśli nie grzeje - sprawdź napięcie na sterujących. Jak będzie to znaczy że w sterowaniu jest problem (zły kabel, problem z GEM).
Stary 19-03-2019, 12:53   #1095
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
jak tylko zreanimuję akumulator to zdam relację ;-)
Stary 20-03-2019, 10:18   #1096
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
akumulator wskrzeszony ;-)
na przewodach sterujących po wyciągnięciu kluczyka nie ma napięcia, więc wygląda na to, że nagrzewnica jest walnięta ;-(
... i znowu zabawa z demontażem, ech....
Stary 20-03-2019, 15:56   #1097
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
mam prośbę do czytających ten wątek
potrzebuję VIN Z Focusa 1.8 TDCI w kórym fabrycznie była zamontowana grzałka, w ostateczności może to być 2.0 lub 1.6
fajnieby było gdyby auto było z 2009 lub 2010
oczywiście korespondencja na priv
a chodzi o to, że dochodzę się o pewną sprawę z servisem
z góry dzięki
Stary 28-03-2019, 10:39   #1098
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
juz nieaktualne z tym vin-em
dzięki na pomoc
Stary 28-03-2019, 10:41   #1099
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Udało się w końcu drugą grzałkę zamontować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2019, 20:31   #1100
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
poszukuję kogoś z Kielc lub okolicy, aby sprawdzić moją nagrzewnicę
muszę sprawdzić czy grzałka jest uszkodzona czy coś u mnie ze sterowaniem nie tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
