Stary 02-03-2019, 19:57   #21
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 54
Domyślnie Odp: wymiana amortyzatorów przód
Napisał Korci74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tego co pisze w poście 16 montujesz bez ściągaczy.
Odnośnie wybijaniu kolumny z zwrotnicy to ja wykręcam śrubę wkładam blachę ok.3mm w szczelinę a śrubę wkręcam z drugiej strony i wtedy zwrotnica się rozszerza.
Dzieki wielkie kolego, klania się czytanie ze zrozumieniem
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 10:51   #22
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Panowie tak chcę się podpiąć pod wątek. Miałem w sobotę przykrą dla mego portfela przygodę drogową, miły kierownik czarnego "mercsedesa GL" zajechał mi drogę, święte przekonanie, że będę walił w wymuszającego przegrało z instynktem. Następstwo-wbicie się na krawężnik, wynik rozbita opona, pewnie wygięta felga ale na oko nie widać, oraz nie trzymający amortyzator. Czy coś zmieniło się w dostawcach amorków, jakieś nowe firmy na które warto spojrzeć? Osobiście zatrzymałem się na etapie KAYABA dobre inne takie sobie. Przy tarczach hamulcowych poradzono Zimmermany i jestem zadowolony.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 17:34   #23
daro462
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi, S-max 1.8 tdci 125km 2006r.
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
Witam pruje i nie mogę zdjąć do końca amortyzatora, co robic?
gora odkrecona, drążek tez, lacznik, niewiele brakuje do zeskoczenia 2-3cm
daro462 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 19:05   #24
krasnal89
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Ford
Silnik: 2.0 ben+gaz
Postów: 9
Zrobiłem tak:
Na lewarku podniosłem wahacz. Odkręciłem stabilizator i śrubę dolna od amortyzatora nie cała dosłownie trochę. Później pod kielich amortyzatora podłożyłem deskę z jednej i z drugiej strony. Opuściłem lewarek. Następnie polano i duży młot zbiłem całą zwrotnicę. Na koniec odkręciłem górę i tyle
Bump: Tylko ostrożnie żeby przy zbijaniu amorek niczego nie uszkodził.
krasnal89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 20:20   #25
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jak wyżej, praktycznie każdego mcpersona. Można sobie pomoc z tylu zwrotnicy w szczeline wbić srubokret/przecinak...co tam pod reka, byle nie za grube i nie za mocno.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 22:52   #26
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Co do wymiany części lub całego macphersona to podrzucam link do chyba najlepszego, najbardziej czytelnego filmu z jego wymiany.
Alan Howatt precyzyjnie pokazuje jak ustawić kielich łożyska żeby uzyskać prawidłowy kąt zwrotnicy. Wielu mechaników powinno to zobaczyć.
Polecam inne jego filmy.
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 05:22   #27
daro462
Imię: Darek
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
oki spróbuje z tym podnośnikiem, bo dzięki patentowi z blaszka amor lata jak szalony . lekko tylko brak miejsca na wysuniecie, próby zaciśnięcia sprężyn nic nie dały, dziś robię 2 podejście
Stary 29-05-2019, 08:22   #28
daro462
Imię: Darek
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
zrobiłem jak na filmiku rozebrałem wszystko i wyszło, podkladke będę chciał zmienić pod sprezyne jak dostane gdzies, a reszta raczej zostaje
Stary 29-05-2019, 19:39   #29
kalachan
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Cieszę się że mogłem pomóc, podpowiedzieć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2019, 20:25   #30
daro462
Imię: Darek
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
Thumbs up Odp: wymiana amortyzatorów przód
Napisał kalachan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki ;p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dwie strony zrobione, rozbiórka jak na filmiku, ciężko było wyjąc bez rozkręcenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
