Stary 13-03-2019, 11:35   #1
Jordan Belford
Avatar Jordan Belford
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 15-02-2018
Model: St mk2
Silnik: 2,5
Postów: 12
Domyślnie Szarpania podczas przyśpieszania
Hej,
Mam problem z przyśpieszaniem w foce ST mk2 FL z 2.5 turbo. Załączam obraz oraz plik z FORScana. W 151 sekundzie widać jak położenie pedału gazu stoi w miejscu a przepustnica robi gwałtowny skok w dół, z 85% na 36% w niecałe pół sekundy. Cała akcja w okolicy 2800-2900 obrotów.
Bardzo to uciążliwe bo daje gazu, turbo się rozkręca, przyśpieszam a nagle jakbym coś zaczął za sobą ciągnąć bo przyśpieszenie maleje, silnik się trochę dusi itp. Przy pełnym gazie nie ma problemu.
Napisałem z tym do Pana Grzegorza (HEKO) u którego był problem ale jeszcze czekam na info.
Typ Pliku: jpg Heko1.jpg (19.3 KB, 54 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip szarpanie na polowie gazu.zip (90.0 KB, 3 wyświetleń)
ST mk2 - 274 KM i 436 NM by Heko
Jordan Belford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 08:31   #2
Jordan Belford
Imię: Maciek
Model: St mk2
Silnik: 2,5
Postów: 12
Domyślnie Odp: Szarpania podczas przyśpieszania
Podbijam, nikt z forum nie spotkał się z podobnym objawem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2019, 13:16   #3
Jordan Belford
Imię: Maciek
Model: St mk2
Silnik: 2,5
Postów: 12
Kolejne podbicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystkie ST na tym forum nie miały problemów z przyśpieszeniem? Może w nie-ST ktoś miał podobnie. Mechanik zalecił mi czyszczenie przepustnicy choć mi to wygląda na problem raczej elektroniki.
Ps. Może ktoś w innym aucie miał problem z nierówną pracą silnika podczas przyśpieszania? Jakieś rozwiązania. Przypomnę, że problemu nie ma jak przyśpieszam powoli lub bardzo szybko, objaw występuje najczęściej przy ok 45% użyciu pedału gazu czyli +/- połowie możliwości samochodu.
Stary 29-04-2019, 20:30   #4
jcl9996
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: mondeo
Postów: 38
Witam z góry przepraszam administratora i szanownych kolegów ale nie bardzo umiem korzystać z forum amam problem z autem. Posiadam Focusa mk2 1.6 tdci auto strasznie szarpie przy przyspieszaniu w zakresie 1500 2500 powyżej tych obrotów przestaje szarpać.
Myślałem że to coś w zawieszeniu więc koła wyważone półosie wymienione wszystkie elementy zawieszenia wymienione lub sprawdzone.
Gruszka turbiny sprawdzona ,a objawy wciąż te same
Proszę o poradę .
Z góry dziękuję
jcl9996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 23:39   #5
Lordzik337
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-06-2019
Model: Focus Mk2 Lift
Silnik: 1.8 b
Ja mam dokładnie to samo tylko 1.8 b
Lordzik337 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2019, 22:54   #6
gucio1
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 23-06-2019
Model: focus
Silnik: 1.6 16v
Świece
gucio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 12:45   #7
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 335
Kolega ma 1,6 tdci, jakie świece żarowe?
Bump:
Bump: Mam ten sam problem 1,6 tdci szarpanie w zakresie od 1200 do 2000 tys obrt, byłem na diag komputerowej i wyskoczyly dwa błędy jeden dotyczący egr drugi sondy lambda, mechanik stwierdzil ze trzeba zacząć od czyszczenia egr i adaptacji zrobil to pojedzilem 1 tys bez szarpniec i znowu zaczol delikatnie szarpać pojechałem na diag komp znowu ale jak sie okazało zero błędów a szarpniecia sa wiec dałem temu spokój, podejrzewam jeszcze sonde ale jej nie tykam narazie poniwaz błędu nie pokazuje
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 14:50   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
jaka sonda?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 15:16   #9
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
Sonda lambda ta przy dpf
focus mk2 , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
