Stary 17-03-2019, 15:49   #101
saks
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Domyślnie Odp: Radio Android - wybieramy stację multimedialną
yaris1 dzięki za link ale i tak sam nie kupię .
Jeśli znam życie i mojego farta to może znajdę kogoś żeby mi te radio zamontował a jak będzie coś nie tak to będzie winił mnie że złe kupiłem .
Także nadal szukam kogoś kto pomoże mi w zakupie i zamontuje radio .
Tylko wtedy będę w miarę spokojnie spał .
Mój typ tak ma , że nie mogę kombinować bo zawsze idzie coś nie tak .
Jak radyjko będzie kosztować 1200 pln też to przełknę .
saks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 21:00   #102
saks
Imię: Sławomir
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Proszę jeśli można o opinie o androidzie GMS 7751 EVO cena z montażem i nawigacją 1100 pln .
Dobre będzie do mojej Kugi . Do tego kamera cofania GMS za 220 pln z montażem.
Gwarancja od firmy montującej 2 lata .
Stary 19-03-2019, 21:41   #103
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Fajnie wygląda ale przed zakupem spytaj o procesor jaki jest. I ponieważ Ten zestaw nie posiada fizycznych przycisków, jak wejść w recovery mode to bardzo ważne
I nie daj sobie wmówić że nie musisz znać sposobu na to bo masz przycisk reset. On w wielu problemach nie pomaga , czasami mały malware (prostym językiem) wirus. Wymusza wyczyszczenie całego radia z poziomu recovery.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 21:53   #104
saks
Imię: Sławomir
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Android GMS 7751 evo
Dane techniczne
system Android 8.1
procesor Quad-Core 1,4 GHz w niektórych sklepach podają 1,2 GHz
RAM 2GB
ROM 16 GB Kingston
wyświetlacz 6,2 cala
rozdzielczość 800x480 px
rozmiar 2DIN, panel wymiarowy 170 x 96 mm
głębokość zabudowy 150 mm
moc 4x45W
nawigacja GPS
itp
Ostatnio edytowane przez saks ; 19-03-2019 o 22:00
Stary 31-03-2019, 19:57   #105
saks
Imię: Sławomir
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Android zamontowany GMS 7751 evo z kamerą cofania .
Kamera GMS uniwersalna zamontowana pod owiewką Kugi
Po prostu chce widzieć łódkę z przyczepką w czasie wodowania lub zabierania z wody .
Taki tam dodatkowy bajer i tak trzeba pilnować lusterek .
Ostatnio edytowane przez saks ; 31-03-2019 o 19:59
Stary 22-04-2019, 16:08   #106
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał saks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś pokazać zdjęcie jak zamontowałeś kamerę i jak z kablami sprawę rozwiazales?
Stary 23-04-2019, 10:23   #107
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Hej.
Przeglądam sobie te radyjka do kupna. Po długiej lekturze zwłaszcza wątku o S-MAX raczej wybieram Isuadara 4GB Andek 8.0.
Czyli ten:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Auto to FF2 FL 2009 rok.
Zależy mi na:
- DSP - czy to jest teraz oferowane? W aukcji niby opis że zaznacza się przy zamówieniu
- Sterowaniu z kiery - przeczytałem kilka postów że do tego nie trzeba can decodera - true?
- Kamerka cofania - w tym oficlanym sklepie isudara nie widzę kmaerki z przyciskiem do forda - gdzie to znaleźć?
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 16:13   #108
saks
Imię: Sławomir
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Nie ja montowałem tylko firmowy monter o kablach nic nie napiszę .
Kamera jest przykręcona pod owiewką klapy po lewej stronie przy lampie stopu .
Do tego oszukuje odległość do przeszkody może coś źle ustawione jest .
Minus jeszcze jeden to android wystaje poza konsole Kugi z 5 mm co mnie denerwuje .
Jak na razie muzyka przetestowana jest dobrze . Nawigacja działa gogle i automapa , uczę się janosika .
Myślę że za dużo mnie ten bajer kosztował .
Nie liczę na zakupy z Chin bo kto mi to by ogarnął w całość .
Stary 25-04-2019, 19:32   #109
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
No to musisz zmienić montera coś sknocił, faktem jest iż trzeba trochę użyć pilnika i wszystko gra ale żeby 5mm wystawało coś nie tak.
Ja wyjąłem cały kosz radia i wszystko przy piwku ( jak kto woli może być mleko) na spokojnie dopasowałem. Easy and slow, no stress only relax
Stary 27-04-2019, 16:37   #110
Smax 1984s
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: Smax
Silnik: Diesiel
Witam mam pytanie dodam na początek że jestem początkującym forumowiczem czy jest jakieś radio 2 din. Z androidem do smaxa tylko połączone z panelem sterowania nawiewami?? Proszę o pomoc pozdrawiam
Smax 1984s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
