Stary 16-02-2019, 22:06   #91
Porkil
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Ford Focus 3 przed FL
Silnik: 1.6 TDCi 95KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Odczuwalne drgania karoseri w 1.6 tdci 115km
Ja przeszedlem przez dwa focusy 1.6TDCi 95KM. Oba kombi. Oba 2014r. Jeden mialem od nowosci i przejezdzilem 140tys km. Drugi kupilismy juz jako uzywanego 4ro latka dla zony z przebiegiem 160tys km i w obu niestety drgania na luzie jak sie zagrzeja sa odczuwalne. Dlaczego na cieplym silniku? Bo na zimnym sa wyższe obroty i silnik sie inaczej zachowuje niz po rozgrzaniu. Jedyna roznica miedzy obydwoma egzemplarzami, ze w tym co mialem od nowosci mniej byly odczuwalne te drgania na siedzeniu kierowcy niz w tym z przebiegiem 160 tys (wymieniony dwumas, sprzeglo, rozrzad).
Focus, ktorego mialem od nowosci bywal na przeglądach w ASO w katowicach i niestety jak zglaszalem te uwage z drganiami to rowniez mowili, ze ten model z silnikiem 1.6 TDCi tak ma.
Ostatnio edytowane przez Porkil ; 16-02-2019 o 22:09
Porkil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 18:23   #92
mariusz_w3
Zarejestrowany: 12-12-2016
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
I mnie też są drgania. 160 k nalatane. 1.6tdci 95
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
mariusz_w3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 11:15   #93
focus78
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2019
Model: Focus MK3 kombi Trend Sport
Silnik: 1.6 tdci 115 KM
Postów: 7
Witam Wszystkich,
Jestem nowy na tym forum.
Nabyłem focusa kombi 1.6 tdci 115 z 2013 110.000 km. Jeżdżę od 4 dni i też mnie denerwuje to drganie na biegu jałowym. W moim peugeot 407 2.0 hdi pomogła wymiana poduszki od strony rozrządu (wydatek 140 zł). Znalazłem filmik jak koleś wymienia poduszkę w focusie tak jak powinno się to robić czyli przykręcić nową ruszyć autem do przodu i do tyły aż się poduszka ułoży i wtedy dokręcić do końca. Może to coś da?.
Chyba spróbuję to zrobić w focusie sam przy okazji wymiany oleju. Może pomoże. Podsyłam link. Myślę że ford skopał właśnie tę poduszkę i dlatego auto tak lata. Silnik to udana konstrukcja i działa w innych autach bez drgań. Nowa poduszka lamforder 280, febi 220. Chyba warto spróbować.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
focus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 14:29   #94
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Napisał focus78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Wszystkich,
Pozdrawiam,
To nie jest wina łapy silnika. Dotknij ręką tej poduszki (jej górnej części) i zobaczysz że tam nie czuć żadnych drgań (no chyba że masz uszkodzoną) to drgania poczujesz.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 20:08   #95
focus78
Imię: Sebastian
Postów: 7
Dzięki za odpowiedź. Sprawdzę tę poduszkę i dam znać. Podeślę też filmik jak silnik pracuje u mnie i zobaczymy czy to norma, czy jednak za bardzo drży.
Pozdr
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
Stary 09-04-2019, 14:24   #96
Nyny4
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-10-2018
Model: Mondeo mk5
Postów: 11
Witam czy może ktoś wyleczył ten model z wibracji
Nyny4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 21:20   #97
focus78
Imię: Sebastian
Postów: 7
Witam, u mnie jest o niebo lepiej po wymianie poduszki silnika przy rozrządie. Zrobiłem w solid garage za 390 złotych. Polecam. Jak dla mnie problem rozwiązany bo już mnie to nie irytuje a to wiele dla mnie znaczy.
Stary 16-04-2019, 00:35   #98
pablo294
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: Focus mk3
Postów: 45
Jakiej firmy założyłeś poduchę?
pablo294 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 16:42   #99
rhph
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 43
U mnie po wymianie poduchy po stronie rozrządu bez zmian(wymiana na oryginał).
rhph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 17:04   #100
Peter841
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
w moim focusie juz nalatane 190tys i na jałowym również odczuwalne, na ciepłym silniku, lekko jak widze to drży lewe lusterko od kierowcy. Ale czy mi to przeszkadza to nie wiem. może i tak bywa w tych modelach.
Peter841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
