Stary 20-03-2019, 10:12   #2201
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Nie ma możliwości, aby nowe standardowe opony przeznaczone do ruchu drogowego miały mniej niż 7mm bieżnika. W innym przypadku od samej nowości byłyby już głośne.
CasualLounge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 10:39   #2202
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Napisał CasualLounge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego? Zapodaj jakiś przepis lub inny akt prawny na potwierdzenie, że nowe opony muszą mieć powyżej 7mm bieżnika
Z Twojej wypowiedzi wynika, że opony od 7 mm w dół są już głośne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 18:08   #2203
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Napisał markiz323 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj w google artykuły dot. nowych opon. A nie szukaj smrodu na forum.
Stary 20-03-2019, 18:14   #2204
markiz323
Silnik: 2,0
Postów: 147
Czy Ty wiesz co piszesz? Czy piszesz, co wiesz?
Daj jeden artykuł, który mówi, że nowa opona nie może ( podkreślam NIE MOŻE byś zrozumiał) mieć bieżnika poniżej 7mm? Ja takiego nie znalazłem
Nie ma formalnych wymagań, co do wysokości bieżnika nowych opon i artykuł w google tego nie zmieni.
Proszę, uzasadnij dlaczego opony z bieżnikiem 7mm są głośne?
A smrodu to szukaj wokół siebie
Ostatnio edytowane przez markiz323 ; 20-03-2019 o 18:16
Stary 20-03-2019, 19:50   #2205
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Kupiłem nowe dunlopy - bieżnik dokładnie 7 mm. Są bardzo ciche. :-)
Wczoraj poprzeglądałem katalog opon hankook właśnie w celu sprawdzenia jak głębokie robią bieżniki. Najgłębsze miały terenówki (12,1 mm), a najpłytsze letnie do szybkiej jazdy (6,8 mm).
Stary 20-03-2019, 21:14   #2206
markiz323
Silnik: 2,0
Postów: 147
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stronę wcześniej było, że masz pewnie opony na gorszy rynek niż PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jakby miały 7,2, to byłyby jeszcze cichsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2019, 21:23   #2207
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie zrozumiem. Ale ty chyba jeszcze bardziej (tej wysokości bieżnika i jej wpływu na wytwarzany hałas).
Stary 20-03-2019, 21:31   #2208
markiz323
Silnik: 2,0
Postów: 147
Stronę wcześniej makinen podawał, że jego nowe opony maja 6,0mm i otrzymał odpowiedź taką jak wyżej napisałem.
Z hałasem żartowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2019, 21:57   #2209
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Nie znajdę artykułu, który mówi, że nowa opona nie może mieć bieżnika poniżej 7mm. Natomiast nie chce mi się też wklejać masy artykułów, które mówią że nowa opona letnia ma 8-9mm bieżnika. Ale tobie życzę, abyś przez całą swoją karierę motoryzacyjną kupował nowe komplety z bieżnikami 6mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden z was kupuje nowe opony z bieżnikiem 6mm, drugi ten sam model o tym samym rozmiarze z bieżnikiem 7,8mm? I na obu kompletach widnieje ta sama etykieta EU z identycznymi parametrami?
PS. Proszę wrócić do wątku rozmowy, do przestawienia swoich pomiarów głębokości bieżnika suwmiarką, do zamieszczenia dokumentacji zdjęciowej co do wartości poszczególnych modeli opon, a nie słownych przepychanek, bo to nikomu tu nie pomaga w doborze opon i decyzji o kupnie nowych bądź używanych.
Stary 20-03-2019, 22:08   #2210
markiz323
Silnik: 2,0
Postów: 147
Dzięki za życzenia. Opony zmieniam średnio co 2 lub 3 lata, więc coś się może zdarzy.
Ja przepychanek nie zacząłem, tylko napisałem ile mają moje nowe. I to nie ja pisałem, że to niemożliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
