Stary 11-03-2019, 20:30   #1471
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Całkowitej pewności nie mam, to oczywiste. Wymieniałem cały komplet przód i tył, wraz z klockami. Robiłem u zaufanego mechanika ( nie raz siedziałem z nim jak coś robił), wiec wierze ze wszystko wyczyścił i dobrze zamontował, ale ręki obciąć nie dam. W każdym bądź razie mi biją. W każdym bądź razie ogólnie to ATE polecam ( miałem już kiedyś i było w porządku), hamują tez dobrze.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 21:20   #1472
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
W Mondeo Mk3 zjeździłem już 2 zestawy zwykłych tarcz ATE + klocki ATE Ceramic. Teraz w Mk4 mam taki zestaw z przodu i z tyłu. Nic nie bije, nic się nie gnie. Montaż robiłem samodzielnie - zgodnie ze sztuką.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 20:47   #1473
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Jak bije, sprawdzajcie piasty. Ja u siebie w galaxy miałem bicie piasty, które załatwiło tarcze. Nowe łożysko z piasta w tanim zamienniku i.... bicie było jeszcze większe niż na starej. Wiec nowe łożysko/piasta wcale nie znaczy że jest dobrze. Dopiero markowy zamiennik problem rozwiązał.
Stary 20-03-2019, 22:35   #1474
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
Orientuję się ktoś jaka jest minimalna grubość tarczy na tylnej osi? Mierzyłem moje i mają jakieś 9,7 mm, a mam klocki do wymiany wiec zastanawiam się czy te przeżyją do kolejnej wymiany?
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 05:54   #1475
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Musisz podać średnicę tarczy, bo minimalna grubość jest rożna dla różnych tarcz. Jeśli masz 302, to minimalna grubość to 9 mm.
No i pokaż stan tarczy (z obu stron).
Stary 21-03-2019, 06:25   #1476
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Co to tarcz ATE potwierdzam co kolega pisał od pewnego czasu firma ma problemy z jakością materiałów. Mieliśmy kilka reklamacji od klientów że dość szybko po wymianie zaczęło bić kierownica. Po kontroli przyrządem wyszło że tarcze są krzywe. Reklamacje uznano w hurtowni i sami przyznali że mają zwroty z ATE.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 07:28   #1477
dlugi91
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
Nie mierzyłem średnicy tarczy, ale wszędzie podają że tylne maja 302mm
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
Stary 21-03-2019, 10:51   #1478
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Minimalna grubość tylnej tarczy 9 mm. Są tylko 302mm w mdo mk4
Zmieniałem klocki niedawno i przewidując rychły koniec tarcz kupiłem najtańsze klocki na rynku. Po pomiarach wyszło średnio 9,5 mm.
Nawet jeżeli tarcza szybciej się skończy niż nowe klocki to nie będzie ich szkoda - komplet kosztował 55 zł.
Na drugi zestaw klocków przy tych samych tarczach nie warto przepłacać
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 21-03-2019 o 10:55
Stary 21-03-2019, 12:38   #1479
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A ja jestem w twej kwestii burżuj i klocki razem z tarczami wymieniam. Zawsze. Bo do kolejnych klocków to auta nie dotrzymam, a nie lubię jeździć na dziadostwie.
Stary 21-03-2019, 12:54   #1480
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Nie zrobiłbym tak na przodzie - tam nie można zostawiać pół mm tarczy na nowym klocku
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
