Stary 29-01-2019, 23:22   #31
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Demontaż pompy wtryskowej ecoboost
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - przykro mi , ale niestety nie mam jej na sprzedaż...a to z prostej przyczyny - mam ten sam motor pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 17:11   #32
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wałem obracają, aby krzywka napędowa zdrzaka nie była u góry...mniejsze naprężenie sprężyny pompy...przydatne przy zakładaniu - mniej trzeba siły, aby dociskać ręką pompę przy dokręcaniu śrub...już pisałem, łatwo zerwać gwint.
Bump: Zderzak pompy możesz nawet wymienić profilaktycznie, jeśli będziesz miał problem z oceną jego stanu..."INA"je produkuje, koszt ok 50-60 zł....więc nie dużo, a spokój na kilka lat.
No dobra, nowa pompa zakupiona, więc w weekend zamierzam się zebrać za wymianę. Pytanie tylko jak rozpoznać górne martwe położenie, żeby mi pompa nie wystrzeliła przy odkrecaniu? . Na kole pasowym wału nie mam, albo nie widzę żadnych znaków. I na koniec jak odpowietrzyć układ? Mam keyless.
Stary 21-03-2019, 20:37   #33
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Na YT jest kilka filmików z demontażu pompy. Daj mi na priv swój adres mailowy to Ci prześlę serwisówkę.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 21:12   #34
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Dzięki. Piszą tam też, żeby wszystkie wężyki paliwowe wymieniać na nowe. Faktycznie jest to konieczne?
Stary 21-03-2019, 23:39   #35
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie musisz nic wymieniać. Przy układzie paliwowym, będziesz odkręcał tylko śrubunki metalowe.
Stary 22-03-2019, 06:52   #36
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Sam się odpowietrzy.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 07:55   #37
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Też mi się tak wydawało. Zasugerowałem się serwisówka od kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w której bezwzględnie nakazują wymianę, zarówno po niskiej jak i wysokiej stronie pompy. I jeszcze jedno, mam nadzieję ostatnie pytanie : jak rozłączyć ten grubszy z dwóch przewodów podciśnieniowych. Jest tam taka plastikowa zawleczka, która nijak nie chce zejść.
Edit : dokładnie ta :
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 22-03-2019 o 07:57
Stary 22-03-2019, 08:59   #38
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Widziałeś ten filmik? Facet dobrze to opisuje, włącznie z ustawieniem wału silnika. Tam ok 6 min jest pokazana podobna spinka może tak się odpina.
A jeżeli chodzi o wymianę przewodów wysokiego ciśnienia to dlatego zalecają wymianę że kielichy na końcach rurek teoretycznie mogą puszczac.
Stary 22-03-2019, 09:25   #39
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
widziałem,tylko jak mówiłem ,u mnie nie ma znaków na kole pasowym wału. A spinke odpina jedna ręką, jakby nigdy nic. W rzeczywistości nie jest tak łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2019, 09:39   #40
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Spróbuj psiknac np. woda z mydłem. Może ta zapinke się przekreca i zsuwa. Trudno coś doradzać jak się tego nie pomacaloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
