Stary 11-03-2019, 08:36   #1
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Domyślnie Grzane fotele - schemat
Witam. Chcę założyć grzane fotele do fiesty titanium poliftowej maty mam, przycisk też instalacja do foteli dochodzi nie mogę tylko znaleźć wtyczki do przycisku przy lewarku dźwigni zmiany biegów. BCMii zmieniony był na najbardziej rozbudowana wersję. Fiesta posiada wszystkie opcje oprócz granych foteli, nawi i radaru przy szybie.
Pytanie moje do posiadaczy granych foteli to próba o zdjecie gdzie wchodzi właśnie wtyczka od przycisku czy graniem steruję bcmii czy są jakieś inne moduły od foteli? Może ma ktoś schemat.
Ostatnio edytowane przez adams502 ; 11-03-2019 o 22:17
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 15:43   #2
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Domyślnie Co to za kostka?
Witam. Poszukuję kostki do przycisków od granych foteli znalazłem tylko taka wolna ale jest inna niż przy przycisku. Bezpieczniki od Lewego i prawego fotela są więc i wiązka powinna być. Kable pod fotelami też są.
Typ Pliku: jpg IMG_20190311_154122.jpg (95.4 KB, 260 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190311_154542.jpg (84.9 KB, 258 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez adams502 ; 11-03-2019 o 15:46
Stary 13-03-2019, 18:27   #3
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Domyślnie Odp: Grzane fotele - schemat
Coś już rozszyfrowalem. Kostka z poprzedniego postu to kable od siedzeń 7zyl 1 masa, 2 przycisk lewego siedzenia, 3 przycisk prawego siedzenia, 4,5,6,7 to diody odpowiadające wlaczonemu podgrzewaniu każdy fotel ma 2 diody stąd 4 ping od diud, ale włącznik ma 8 PLN od bo jeden odpowiada za podświetlenie przycisków po włączeniu zapłonu w tej kostce jest 1 miejsce wolne ale z tym to sobie poradzę. Do foteli dochodzą po 3 przewody od tej kostki przy lewarku oraz para przewodów od zasilania po zapłonie, więc moduł granych siedzeń montowany jest pod siedziskiem fotela. Od tej kostki do przycisku potrzebny jest jeszcze kafelek ok 30cm.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-03-2019 o 20:53
Stary 15-03-2019, 19:14   #4
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Grzane fotele zrobione wszystko na oryginalnych częściach koszt 200zł. Jeśli ktoś będzie zainteresowany mogę pomóc.
Stary 20-03-2019, 19:51   #5
fiesta
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Cześć, dzięki za informację. Możesz się podzielić gdzie kupiłeś wszystkie niezbędne części?
fiesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 19:23   #6
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Włącznik z obudową i ramką na allegro za 70zł, maty oryginalne wraz z wtyczkami 100zł z allegro z foteli po kolizji gdzie wywaliły poduszki w oparciach ale bardzo trudno takie dostać mogą być uniwersalne maty ale wówczas trzeba pobawić się z podłączeniem kabli do wtyczki pod fotelem 2 wtyczki 2 pinowe i 1wtyczka 1pinowa. czas pracy 3-4h. Potrzebna jeszcze wiązka ok 30cm od tej kostki ze zdjęcia do włącznika, ja ją musiałem dorobić samemu 8pinowa. Fotele bez wyciągania z auta można rozebrać z poszycia.
Stary 28-02-2021, 09:05   #7
fucz
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25 60KW
Postów: 4
Cześć
Chciałbym zamontować takie grzane fotele w fieście przed liftem zachowując ich pełną funkcjonalność (tzn na oryginalnym wyłączniku dwupozycyjnym i podłączone pod moduły).
Dysponuje ktoś schematem fiesty poliftowe?
Mam fotele z modułami i przełącznik - resztę instalacji będę musiał dorobić sam.
Ewentualnie prośba do kogoś kto ma grzane fotele w mk7 po lifcie o sprawdzenie fizycznie na której kostce pod fotelem (są trzy brązowa czarna niebieska) jest zasilanie po włączeniu zapłonu?
Na których przewodach i w której kostce pojawia się napięcie po włączeniu ogrzewania poziom 1 poziom2 (tam będzie wracało napięcie do diód z wyłącznika)
Na koniec zostanie mi ostatnia kostka - jeden przewód będzie od sterowania (sygnału) z przełącznika - jeden pewnie do BSI
fucz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
