![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Ford Focus mk3 turnier
Silnik: 1.6 tdci econetic
Postów: 11
Witam czy ktoś używał płynu k2 dpf cleaner w focuskie mk3?Zapchał mi się dpf w focusie. Wywaliło błąd "awaria silnika natychmiastowy serwis" z pomarańczowym "i". Po podpięcie pod kompa informacja o zapchanym filtrze dpf.
Jak się zabrać to dpf żeby użyć tego płynu ewentualnie? Ostatnio edytowane przez Prezo1983 ; 21-03-2019 o 16:27 |
#2 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat z opisu produktu: "SPOSÓB UŻYCIA: 1. Przed użyciem pozostawić silnik do ostygnięcia (temperatura powinna wynosić mniej niż 50°C). 2. Zdemontować czujnik ciśnienia lub temperatury. 3. Wstrząsnąć puszkę. Przez powstały otwór włożyć wężyk aplikacyjny. 4. Opróżnić całą puszkę na 1 filtr. Co 3-5 psiknięć zachować 5 sekundową przerwę, w celu dokładnego spenetrowania powierzchni filtra. 5.Zainstalować czujnik ciśnienia lub temperatury. 6. Uruchomić silnik i pozostawić na wolnych obrotach przez przynajmniej 15 minut w celu odparowania płynu. 7. Wykonać 30 minutową jazdę, najlepiej w terenie pozamiejskim, przy obrotach silnika na poziomie 2500-3000 rpm. Może to powodować wydobywanie się resztek pary wodnej z układu wydechowego."
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
![]() Imię: Dawid
Postów: 11
Tylko który przewód wykręcić w dpf bo niby dwa widnieją jako czujnik temperatury. Pierwszy od góry jest niebieski a drugi niżej ma kolor zielony.
![]() Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
#5 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
![]() Imię: Dawid
Postów: 11
To teraz pytanie w miejsce którego przewodu dać ten środek?
#7 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-09-2012
Silnik: MK2 1.6 TDCI
#8 | |
Imię: Janusz
Postów: 92
Bump: |
#9 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0TDCI 110kW
Postów: 22
Możesz dać namiar na ten warsztat?
#10 | |
Imię: Janusz
Postów: 92
| Tagi |
| dpf |
