Stary 22-03-2019, 18:45   #1371
Rysiu1985
Zarejestrowany: 04-08-2012
Postów: 42
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ustaw w zakładce canbus pozycję 62
W zakładce factory setting mam zakładke "Protocol setting" gdzie moge wybrać wersje Canbus, jednak nie mogę wprowadzać nic ręcznie, muszę wybierać producenta modułu, a następnie markę i model samochodu... Więc tego też nie mogę ustawić.
Rysiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 23:42   #1372
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał Rysiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężko podejrzewam że masz Intel Sofia procesor wyślij zdjęcie ustawień tam gdzie jest wersja androida i procesora
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 08:03   #1373
Rysiu1985
Postów: 42
Procesor Cortax A7
Android 8.1 Go
Tak wygląda Factory Setting
A tak ustawienie Protocol Setting gdzie mogę ustawiać wersje Canbus
Natomiast tak kończy się próba nauczenia radia sterowania z kierownicy
Stary 23-03-2019, 10:25   #1374
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Z opisu masz focus 2005 on nie potrzebuje canbus dekoder by sterowanie z kierownicy działało
Czy ten error z ostatniego zdjęcia pojawia się wraz z uruchomieniem aplikacji do nauki czy dopiero jak robisz próbę ustawiania
Stary 23-03-2019, 13:17   #1375
Rysiu1985
Postów: 42
Przy próbie przypisania przycisku do określonej akcji. Zachowuje się zupełnie jak bym nić nie robił. Ten error pojawi się niezależnie czy wcisnę jakiś przycisk czy nie, po około 10 sekundach od momentu wciśnięcia przycisku który chce przypisać.
Samochód to dokładnie Focus MK2 (GHIA) 2.0 TDCI 136KM z 2005 roku. Z tym że jest to chyba model przejściowy, przynajmniej tak wywnioskowałem przy próbie zamówienia części, duża część była z roczników wyższych. Jednak z tego co się dowiedziałem to Focusy do 2010 nie potrzebują Canbus do sterowania radiem, więc nie powinno mieć to znaczenia, chyba że się mylę.
Ostatnio edytowane przez Rysiu1985 ; 23-03-2019 o 13:24
Stary 23-03-2019, 14:44   #1376
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Procedura jest taka
Pierwszy przycisk na kierownicy potem w radiu i bez canbus musisz przyciski odpowiednio do funkcji w kierownicy nie możesz ustawić innych funkcji
Może też spróbuj na key2 nauczyć i potem zmienić na key1
Stary 23-03-2019, 21:25   #1377
mateusz36
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 4
A może w radiu ISUDAR by coś takiego pomogło? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mateusz36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 14:28   #1378
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał mateusz36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest inne radio
U nas to nie przejdzie
My mamy px5 i Android 8.0 i w tym jest problem nie ma w nim kompatybilnej aplikacji która by porozumiała się z androidem procesorem i canbus dekoderem w innych markach samochodów to rozwiązali w Fordzie jeszcze nie na razie jest mcu Gs v3.1 i nadal nic chociaż w ustawieniach CAN w opcji focus rice pojawiło się platforma focus 2012. Kuga 2017 2018 i sync lub bez . Może coś zrobią dalej
Stary 25-03-2019, 11:29   #1379
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Jaki program nawigacyjny polecacie instalować - najlepiej żeby mapy były dostępne też offline. Ostatnio miałem problemy w swoim grajku z zasięgiem GPS, myślałem że to problem softwarowy, strzeliłem reset do ustawień fabrycznych i mi wcięło preinstalowane iGO. Na razie jadę na WAZE.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 11:36   #1380
jirys
Avatar jirys
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 21
mapy : " Magic earth "
jirys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
